VS-3
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VS-3
    SOLO CNY
Centro di lavorazione verticale; 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)
  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
È necessario mettere la macchina su una base di calcestruzzo solida e stabile. Questa macchina richiede una base di calcestruzzo da 12" (300 mm), per garantire una geometria accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
Questa macchina deve essere ancorata per ottenere le migliori prestazioni di taglio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale con cassa in lamiera 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 127 cm
Peso per cassa di lamiera 720 lb 326 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 180 in x 102 in x 146 in 457 cm x 259 cm x 370 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 82 in x 99 in 955 cm x 208 cm x 251 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 23,060 lb 10,460 kg
Weight, Table Assembly, Domestic 22,580 lb 10,242 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HRT450 VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT630 VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT800 VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
TR500SS VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT1000 VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
