      • Les Packs d’options Plus
DM-3 Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
DM-3 Install Guide
    CNY UNIQUEMENT
Centre de perçage-fraisage CNC avec courses 914 x 406 x 394 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 10k RPM
  • 18+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Le sol en béton standard de 6" (150 mm) dans les bâtiments industriels est généralement suffisant. Cependant, les machines à large structure peuvent nécessiter une fondation en béton de 12" (300 mm). Reportez-vous à ces spécifications :
  • Dalle continue
☑ Ancrage
Cette machine nécessite des accessoires d'ancrage. Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
Palette intérieure 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
Exporter palette 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
Poids 5860 lb 5860 lb
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lb/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche 40T 12 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11,2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
40
20
Broche 40T 15 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11,2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
40
20
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA2TS DM-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C DM-3 CORRESPONDANCE
HA5C2 DM-3 CORRESPONDANCE
HA5C3 DM-3 CORRESPONDANCE
HA5C4 DM-3 CORRESPONDANCE
HA5CS DM-3 CORRESPONDANCE
HRC160 DM-3 CORRESPONDANCE
HRC210 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT160 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT160-2 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT160SP DM-3 CORRESPONDANCE
HRT160SS DM-3 CORRESPONDANCE
HRT210 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT210-2 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT210SP DM-3 CORRESPONDANCE
HRTA5 DM-3 CORRESPONDANCE
HRTA6 DM-3 CORRESPONDANCE
T5C DM-3 CORRESPONDANCE
TRT100 DM-3 CORRESPONDANCE
TRT70 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT210HT DM-3 CORRESPONDANCE
HRT100 DM-3 CORRESPONDANCE
TH240 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT210SS DM-3 CORRESPONDANCE
HA5C2-T DM-3 CORRESPONDANCE
HA5C-T DM-3 CORRESPONDANCE
HA5C3-T DM-3 CORRESPONDANCE
HA5C4-T DM-3 CORRESPONDANCE
LT260 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT200HS DM-3 CORRESPONDANCE
HQDA5 DM-3 CORRESPONDANCE
HQDA6 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT210S DM-3 CORRESPONDANCE
HDD255 DM-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
