      • Serie VR
DM-3 Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
DM-3 Install Guide
    SOLO CNY
Centro di foratura/fresatura CNC con corse da 914 x 406 x 394 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 18+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) negli edifici industriali è spesso sufficiente. Tuttavia, le macchine a telaio grande potrebbero richiedere una base di cemento di 12" (300 mm). Fai riferimento a queste specifiche:
  • Lastra continua
☑ Ancoraggio
Questa macchina richiede un kit di ancoraggio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Pallet nazionale 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
Pallet export 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
Peso 5860 lb 5860 lb
Mandrini opzionali
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino 40T a 12.000 rpm Accoppiamento diretto 15/11,2 46/62
220 (trifase)
440* (trifase)
40
20
Mandrino 40T a 15.000 rpm Accoppiamento diretto 15/11,2 46/62
220 (trifase)
440* (trifase)
40
20
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS DM-3 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
T5C DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2-T DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA6 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 DM-3 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
