      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DM-3 Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
DM-3 Install Guide
    ALLEEN CNY
CNC-boor/freescentrum met verplaatsingen van 914 x 406 x 394 mm
  • 40 Conus
  • 3 As
  • 10k RPM
  • 18+1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard 6" (150 mm) betonvloer in industriële gebouwen is meestal voldoende. Echter, machines met een groot frame vereisen mogelijk een 12" (300 mm) betonnen fundering. Raadpleeg deze specificaties:
  • Doorlopende funderingsplaat
☑ Verankeren
Deze machine vereist een ankerset. Klik hier om verankeringsets voor uw machine te bekijken
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 10000 rpm 10000 rpm
Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
Binnenlandse pallet 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
Exportpallet 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
Gewicht 5860 lb 5860 lb
Optionele spillen
SPIL SPILAANDRIJVING PIEK (PK/KW) PIEKKOPPEL (ft-lb/Nm) INGANG AC-SPANNING VOLLEDIGE BELASTING AMP
40T spil met 12.000 rpm In-line directe aandrijving 15/11,2 46/62
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
40
20
40T spil met 15.000 rpm In-line directe aandrijving 15/11,2 46/62
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
40
20
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
HA2TS DM-3 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C DM-3 POSITIEVE FIT
HA5C2 DM-3 POSITIEVE FIT
HA5C3 DM-3 POSITIEVE FIT
HA5C4 DM-3 POSITIEVE FIT
HA5CS DM-3 POSITIEVE FIT
HRC160 DM-3 POSITIEVE FIT
HRC210 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT160 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT160-2 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT160SP DM-3 POSITIEVE FIT
HRT160SS DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210-2 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210SP DM-3 POSITIEVE FIT
HRTA5 DM-3 POSITIEVE FIT
HRTA6 DM-3 POSITIEVE FIT
T5C DM-3 POSITIEVE FIT
TRT100 DM-3 POSITIEVE FIT
TRT70 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210HT DM-3 POSITIEVE FIT
HRT100 DM-3 POSITIEVE FIT
TH240 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210SS DM-3 POSITIEVE FIT
HA5C2-T DM-3 POSITIEVE FIT
HA5C-T DM-3 POSITIEVE FIT
HA5C3-T DM-3 POSITIEVE FIT
HA5C4-T DM-3 POSITIEVE FIT
LT260 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT200HS DM-3 POSITIEVE FIT
HQDA5 DM-3 POSITIEVE FIT
HQDA6 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210S DM-3 POSITIEVE FIT
HDD255 DM-3 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
