      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
SR-4020 Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Détoureuse de plaque CNC avec courses de 4 029 x 2 195 x 185 mm
  • ER32 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 18k RPM
  • 1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
Télécharger le schéma de la machine (PDF) (prochainement)
La SR-4020 n’est pas adaptée au levage en hauteur. Il n’est pas équipé d’un système de levage incorporé et doit être soulevé par un chariot élévateur.
Vitesse de broche 18000 rpm 18000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 6.1 hp 4.5 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 30 A 30 A
Palette intérieure 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
Poids 4850 lb 2200.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
