      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
SR-4020P Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Détoureuse de plaque avec courses de 4 289 x 2 195 x 331 mm et ATC
  • ISO30 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 24k RPM
  • 8 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
Le 4020P ne convient pas pour le levage en hauteur. Il n’est pas équipé d’un système de levage incorporé et doit être soulevé par un chariot élévateur.
Vitesse de broche 24000 rpm 24000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 10.0 hp 7.5 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 60 A 60 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
Palette intérieure 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
Poids 6580 lb 2984.7 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
