    2. Español - España
    3. Español - México
    • Afficher tout
    2. Español - España
    3. Español - México
UMC-350
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
UMC-350
    CNY UNIQUEMENT
Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 381 x 356 x 305 mm, cône de broche 30
  • 30 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Le sol en béton standard de 6" (150 mm) dans les bâtiments industriels est généralement suffisant. Cependant, les machines à large structure peuvent nécessiter une fondation en béton de 12" (300 mm). Reportez-vous à ces spécifications :
  • Dalle continue
☑ Ancrage
Cette machine nécessite des accessoires d'ancrage. Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lb/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche 30T 12 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11.2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
40
20 po
Broche 30T 15 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11.2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
40
20 po
Broche 30T 20 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11.2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
40
20 po
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
