    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
UMC-350
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
UMC-350
    SOLO CNY
Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 381 x 356 x 305 mm, cono 30
  • 30 Cono
  • 5 Asse
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) negli edifici industriali è spesso sufficiente. Tuttavia, le macchine a telaio grande potrebbero richiedere una base di cemento di 12" (300 mm). Fai riferimento a queste specifiche:
  • Lastra continua
☑ Ancoraggio
Questa macchina richiede un kit di ancoraggio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Mandrini opzionali
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino 30T a 12.000 rpm Accoppiamento diretto 15/11.2 46/62
220 (trifase)
440* (trifase)
40"
20"
Mandrino 30T a 15.000 rpm Accoppiamento diretto 15/11.2 46/62
220 (trifase)
440* (trifase)
40"
20"
Mandrino 30T a 20.000 rpm Accoppiamento diretto 15/11.2 46/62
220 (trifase)
440* (trifase)
40"
20"
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
