VF-12SS Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale Super-speed avec courses de 3 810 x 813 x 762 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
Exporter caisse 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
Poids 36300 lb 16466.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TH450 VF-12SS CORRESPONDANCE
HA2TS VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5C VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5CS VF-12SS CORRESPONDANCE
HRC160 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRC210 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT160 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210M VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210SP VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT310 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT450 VF-12SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-12SS CORRESPONDANCE
T5C VF-12SS CORRESPONDANCE
T5C2 VF-12SS CORRESPONDANCE
T5C3 VF-12SS CORRESPONDANCE
T5C4 VF-12SS CORRESPONDANCE
TR160 VF-12SS CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-12SS CORRESPONDANCE
TR200Y VF-12SS CORRESPONDANCE
TR210 VF-12SS CORRESPONDANCE
TR310 VF-12SS CORRESPONDANCE
TRT100 VF-12SS CORRESPONDANCE
TRT160 VF-12SS CORRESPONDANCE
TRT210 VF-12SS CORRESPONDANCE
TRT70 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-12SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-12SS CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-12SS CORRESPONDANCE
TRT310 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-12SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-12SS CORRESPONDANCE
LT260 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-12SS CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-12SS CORRESPONDANCE
TR500SS VF-12SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HQDA6 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-12SS CORRESPONDANCE
HDD255 VF-12SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
