    • Afficher tout
VS-3-5AX Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Centre d’usinage à broche verticale 5 axes; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)
  • HSK-A63 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 20k RPM
  • 70+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une fondation en béton solide et stable. Cette machine nécessite une base en béton de 12" (300 mm) pour assurer une géométrie précise.
☑ Ancrage
Elle machine doit être ancrée pour obtenir les meilleures performances de coupe.Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.
  • Transformateurs externes.
Schéma
Télécharger le schéma de la machine (PDF) (prochainement)
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 20000 rpm 20000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 29.0 hp 21.6 kW
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HRT1000 VS-3-5AX CORRESPONDANCE
HRT450 VS-3-5AX CORRESPONDANCE
HRT800 VS-3-5AX CORRESPONDANCE
TR310 VS-3-5AX CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
