      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VS-3-5AX Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
    SOLO CNY
Centro di lavorazione verticale a cinque assi; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)
  • HSK-A63 Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 70+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
È necessario mettere la macchina su una base di calcestruzzo solida e stabile. Questa macchina richiede una base di calcestruzzo da 12" (300 mm), per garantire una geometria accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
Questa macchina deve essere ancorata per ottenere le migliori prestazioni di taglio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
Scarica il disegno del layout della macchina (PDF) (Disponibile a breve)
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 20000 rpm 20000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 29.0 hp 21.6 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HRT1000 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO
HRT800 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
