      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
UMC - B-Axis and C-Axis Intersection Adjustment
B Axis to C Axis Intersection Adjustment
Pour une machine avec un changement de commande Haas classique :
  • Paramètre 151:20 (B-axis CHL TRAVL LIM) sur 0.
  • Paramètre  1314 (DÉVIATION DU CENTRE DE L'AXE DE ROTATION EN X) sur 0.
Pour une machine avec un changement de commande de nouvelle génération :
  • Paramètre 6.021 (B-axis CHK TRAVL LIM) sur FALSE.
  • Réglage 254 (Distance du centre de rotation 5 axes) sur 0.
Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyez ensuite sur [ALL].
Effectuez une marche manuelle de l’axe B à -90°.
Remarque: Les positions rotatives ne sont données qu’à titre de référence.
Placez un indicateur [1] au-dessus de la barre d’alignement.
Effectuez une marche manuelle de l’axe Y pour trouver le point supérieur.
Définissez l’indicateur à 0.
Effectuez une marche manuelle de la barre d’alignement de l’axe X [2].
Effectuez une marche manuelle l’axe B pour ajuster la barre d’alignement en position parallèle au plan X.
Effectuez une marche manuelle de l’axe Y sur 0.
Attention : Assurez-vous que l’ensemble indicateur ne se trouve pas dans le périmètre de mouvement de l’axe B.
 Attention : ne déplacez pas l’axe Z.
Déplacez l'axe B en marche manuelle de +90 °.
 Attention : assurez-vous que l’ensemble indicateur ne se trouve pas dans le périmètre de mouvement de l’axe B.
Effectuez une marche manuelle de l’axe Y [1] pour trouver le point supérieur sur la barre d’alignement.
Remarque : Ne définissez pas l’indicateur sur 0.
Effectuez une marche manuelle de barre d’alignement sur l’axe X.
Effectuez une marche manuelle de l’axe B pour ajuster la barre d’alignement en position parallèle [2] au plan X.
Lorsque la barre d’alignement est parallèle au plan X, l’affichage de l’indicateur correspond à la modification requise dans l’axe Z (∆Z=valeur de l’indicateur).
Enregistrez la valeur indiquée sur l’indicateur. Dans cet exemple, l’indicateur affiche actuellement 0,0015". ∆Z est 0,0015".
Effectuez ces calculs pour obtenir la valeur du paramètre 1314 CHC ou du réglage 254 NGC. (Dans cet exemple, la différence des relevés pour l’intersection B-C (∆Z) est de 0,0015".) :
  • ∆Z / 2 x 10 000 = Paramètre 1314  CHC/réglage 254 NGC
  • 0,0015 / 2 = 0,00075
  • Arrondissez à 4 décimales : 0,00075 = 0,0007 (réglage 254 NGC)
  • 0,0007 x 10 000 = 7 (Paramètre  1314 CHC)
Définissez le paramètre 1314 CHC (Rotary Axes Center Deviation in X) ou le réglage 254 NGC (5-Axis Rotary Center Distance), à la valeur calculée.
Dans cet exemple, définissez le paramètre 1314 CHC sur 7 ou le réglage 254 NGC sur 0,0007.
Mettez sous tension pour enregistrer le paramètre 1314 CHC ou le réglage 254 CHC.
Répétez les étapes 1 à 3 pour vérifier que la valeur de ∆Z est inférieure à 0,0002" (0,005 mm).
Effectuez une marche manuelle de l’axe B en position d’origine.
Définissez le paramètre 151:20 (B-Axis CK Travel Limit) à 1.
Vérifiez que les corrections MRZP sont correctes.
Étalonnez WIPS d’après Système de palpeur intuitif sans fil (WIPS) - Étalonnage.
Remplissez un rapport d’inspection. Consultez le Rapport d’inspection UMC-750.
