      • Les Packs d’options Plus
UMC-400 10K Spindle Conversion - AD0868
Accueil du service Procédures d’aide Conversion de broche UMC-400 10K - AD0868
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remove Sheet Metal (2 étapes) 3. Update Wiring (2 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
Moteur de broche UMC-400 10K - Conversion de la configuration WYE
AD0868
Révision A - 06/2025
Cette procédure détaille le recâblage de la boîte de dérivation UMC-400 (JBOX) pour améliorer le couple à basse vitesse. Cette procédure s'applique uniquement aux UMC-400 avec l'option de broche 10K et un servomoteur à commande vectorielle de 20 HP.
Les servomoteurs à commande vectorielle de 20 HP ont un autocollant à l'avant qui indique « Vector Drive HFD-2 ».
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-5084 KIT DE CONVERSION DE CONFIGURATION UMC-400 10K SP WYE
Remove Sheet Metal
Déplacez la broche vers le bas jusqu'à ce que l'ensemble du couvercle de la tête de broche [1] soit visible et à portée de main. Mettre la machine hors tension.
Retirez le couvercle de la tête de broche.
Retirez les boulons fixant le couvercle JBOX [1].
Update Wiring
Retirez les fils du cavalier du haut du bloc terminal [1]. Tous les autres fils restent en place.
Connectez les nouveaux fils de cavalier dans la configuration indiquée [1]. Tous les autres fils restent en place.
Réinstallez la tôle métallique.
 : Service technique uniquement : connectez-vous à HBC et extrayez les derniers fichiers de configuration.
