      • Serie VR
UMC-400 10K Spindle Conversion - AD0868
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Conversione mandrino UMC-400 10K - AD0868
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Remove Sheet Metal (2 passi) 3. Update Wiring (2 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
Motore del mandrino UMC-400 10K - Conversione configurazione WYE
AD0868
Revisione A - 06/2025
Questa procedura descrive in dettaglio il ricablaggio della scatola di giunzione UMC-400 (JBOX) per migliorare la coppia a bassa velocità. Questa procedura si applica solo agli UMC-400s con opzione mandrino 10K e comando vettoriale da 20HP.
Le unità vettoriali da 20HP hanno un adesivo sulla parte anteriore su cui è riportato “comando vettoriale HFD-2”.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-5084 UMC-400 10K SP WYE CONFIG KIT DI CONVERSIONE
Remove Sheet Metal
Far avanzare il mandrino verso il basso fino a quando l’intero coperchio della testa del mandrino [1] è visibile e a portata di mano. Accendere la macchina.
Rimuovere il coperchio della testa del mandrino.
Rimuovere i bulloni che fissano il coperchio JBOX [1].
Update Wiring
Rimuovere i fili del ponticello dalla parte superiore del blocco terminale [1]. Tutti gli altri fili rimangono in posizione.
Collegare i nuovi fili del ponticello nella configurazione mostrata [1]. Tutti gli altri fili rimangono in posizione.
Reinstallare la lamiera.
: Solo tecnici di assistenza: Accedere a HBC ed estrarre i file di configurazione più recenti.
