      • Les Packs d’options Plus
Accessory Tooling Block (ATB) - Installation - AD0363
Accueil du service Procédures d’aide Bloc à outil accessoire (ATB) - Installation - AD0363
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0363
- Aller à la section - 1. Introduction 2. VF Installation (3 étapes) 3. UMC Installation (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer l’option Bloc à outils d’Accessoire $ $ $ (ATB).
Pour les machines avec liquide de refroidissement programmable, commandez la référence pièce suivante :
  • 20-7277 : BLOC ACC BROCHE NON/CLNT
Pour les machines sans liquide de refroidissement programmable, commandez l'un des kits suivants :
Bouchon avant de broche avec 6 trous :
  • 93-1000071 : BLOC À OUTILS ACCESSOIRES (VF-6 à VF-14)
  • 93-1000072 : BLOC À OUTILS ACCESSOIRES (VF-1 à VF-5, UMC)
Remarque : Cette procédure peut également être utilisée lors du remplacement de la pièce PN 20-7265D par la pièce PN 20-7265E.
Bouchon avant de broche avec 10 trous :
  • 93-1000982 : BLOC À OUTILS ACCESSOIRES (VF-6 à VF-14)
  • 93-1000981 : BLOC À OUTILS ACCESSOIRES (VF-1 à VF-5, UMC)
Remarque : Veillez à sélectionner le bon kit ATB avec la machine correspondante. Les clients équipés de CUV commanderont l’ATB 93-1000982 / 93-1000981 si le bouchon avant comporte 10 trous [1]. Les clients équipés de CUV commanderont l’ATB 93-1000071 / 93-1000072 si le bouchon avant comporte 6 trous [2].
VF Installation
Faites cette étape pour les machines avec PCOOL.
Retirez le bouchon [1] pour l’anneau de liquide de coupe.
Installez l’ATB [2] avec les (2) vis à chapeau à tête creuse [SHCS] 10-32 x 1/2".
Installez le raccord coudé [3] pour l’anneau de liquide de coupe.
Installez le raccord coudé [4] pour l’ATB.
Connectez le tuyau [5] aux (2) raccords de coude.
Faites cette étape pour les machines sans PCOOL.
Retirez le bouchon [2] pour l’anneau de liquide de coupe.
Installez l’ATB [1] avec les (2) vis à chapeau à tête creuse [SHCS] 10-32 x 1/2".
Connectez le tuyau [5] aux (2) raccords coudés.
Faites cette étape pour les machines avec une broche Cône 50.
UMC Installation
Retirez la  buse CLNT [1] et le TUBE DE PURGE [2] de la pièce coulée de montage de la broche.
Installez l’ATB [3] avec les (2) vis à tête cylindrique 10-32 x 1/2" [SHCS].
Installez le raccord [1] sur la pièce coulée de montage de broche.
Connectez le tuyau [2] au raccord.
