Gearbox - Installation - 16DP-C - TL-4 - AD0393
Accueil du service Procédures d’aide Boîte à vitesses - installation - 16DP-C - TL-4 - AD0393
AD0393
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Boîte de vitesses - Installation - 16DP-C - TL-4 (3 étapes) Back to Top
Ce document vous indique comment installer 16DP-C boîte à vitesses [1] dans le TL-4 Lathe.
Préparer la boîte à vitesses de remplacement :
 Remarque : Pour les machines fabriquées avant 2014, le support de montage de la boîte à vitesses [1] doit être modifié pour s'adapter à la boîte à engrenages de remplacement. Pour plus de détails, voir l'ÉTAPE 3.
Retirer les pièces suivantes de la boîte à vitesses usagée : le sous-ensemble encodeur de broche [2], le support de l'encodeur de broche [3], support d'appui de la poulie d'entraînement [4], le roulement d'appui de la poulie d'entraînement [5] et le support de montage de la boîte à vitesses [1].
Monter les pièces suivantes sur la boîte à vitesses de remplacement : le support de montage de la boîte à vitesses [1], le support de l'encodeur de broche [3] et le sous-ensemble encodeur de broche [2].
 Important : NE PAS monter le roulement d'appui de la poulie d'entraînement [5] et le support d'appui de la poulie d'entraînement [4] sur la boîte à vitesses de remplacement. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes de changement de boîte à vitesses.
Installer la boîte à vitesses:
À l'aide du transpalette, faire glisser la nouvelle boîte à vitesses à mi-chemin dans le socle de la machine.
Acheminer les câbles d'alimentation du moteur dans la boîte de dérivation [1].
Connecter le reste des câbles au support du connecteur [2].
Connecter le tuyau à air au solénoïde [3].
Faire glisser la boîte à vitesses dans le socle et monter les (4) boulons [4].
Installer la courroie d'entraînement de broche [5] et les boulons [4].
Avec le frein non soutenu de la boîte à vitesses, desserrer les boulons de montage [4] et les resserrer au couple. Cela permet de régler la tension de la courroie.
 note: Se référer à la Spécifications de couple Haas Fastener.
Retravailler le support de montage de la boîte à vitesses avant 2014 :
Il est nécessaire d'agrandir la découpe [1] comme indiqué sur la figure pour ajuster le support à la boîte à vitesses de remplacement.
 Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.
