      • Serie VR
Gearbox - Installation - 16DP-C - TL-4 - AD0393
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio gamma - Installazione - 16DP-C - TL-4 - AD0393
AD0393
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Cambio - Installazione - 16DP-C - TL-4 (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questo documento spiega come installare 16DP-C cambio [1] nel TL-4 Lathe.
Preparare il cambio sostitutivo:
 nota: Per le macchine costruite prima del 2014 la staffa di montaggio del cambio [1] deve essere modificata per adattarsi al cambio sostitutivo. Per i dettagli fare riferimento al passo 3.
Rimuovere le seguenti parti dal vecchio cambio: assemblaggio dell'encoder del mandrino [2], montaggio dell'encoder del mandrino [3], staffa di supporto della puleggia di trasmissione [4], supporto della puleggia di trasmissione [5] e staffa di montaggio del cambio [1].
Installare le seguenti parti sul cambio di ricambio: staffa di montaggio del cambio [1], montaggio dell'encoder del mandrino [3] e assemblaggio dell'encoder del mandrino [2].
 importante: NON installare il cuscinetto di supporto della puleggia [5] e la staffa di supporto della puleggia [4] sul cambio sostitutivo. In caso contrario, si verificano problemi di cambio.
Installare il cambio:
Utilizzando il jack pallet, far scorrere il nuovo cambio a metà della base della macchina.
Instradare i cavi di alimentazione del motore nella scatola di giunzione [1].
Collegare il resto dei cavi alla staffa del connettore [2].
Collegare il tubo dell'aria al solenoide [3].
Far scorrere il cambio fino alla base e installare i 4 bulloni [4].
Installare le cinghie di trasmissione del mandrino [5] e i bulloni [4].
Con il cambio non supportato i bulloni di montaggio [4] li allentano e li ri-torque. Questo imposterà la tensione della cintura.
 nota: Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas.
Rielaborare staffa di montaggio del cambio Pre-2014:
Sarà necessario ingrandire il ritaglio [1] come mostrato nell'immagine per adattare la staffa sul cambio di ricambio.
 nota: Tutte le dimensioni sono in pollici.
