      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Gearbox - Installation - 16DP-C - TL-4 - AD0393
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos caja de engranajes - Instalación - 16DP-C - Torno de utillajes-4 - AD0393
caja de engranajes - Instalación - 16DP-C - TL-4
AD0393
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Caja de engranajes - Instalación - 16DP-C - TL-4 (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este documento le dice cómo instalar 16DP-C caja de engranajes [1] en el torno TL-4.
Prepare la caja de engranajes de reemplazo:
 Nota: Para las máquinas fabricadas antes de 2014, el soporte de montaje de la caja de engranajes [1] debe modificarse para adaptarse a la caja de engranajes de sustitución. Para obtener más información, consulte el PASO 3.
Retire las siguientes piezas de la caja de engranajes antigua: conjunto de codificador de husillo [2], soporte del codificador de husillo [3], soporte de polea de accionamiento [4], cojinete de soporte de polea de accionamiento [5] y soporte de montaje de la caja de engranajes [1].
Instale las siguientes piezas en la caja de engranajes de sustitución: soporte de montaje de la caja de engranajes [1], soporte del codificador de husillo [3] y conjunto del codificador del husillo [2].
 Importante: NO instale el cojinete de soporte de la polea de accionamiento [5] y el soporte de la polea de accionamiento [4] en la caja de engranajes de reemplazo. Si no lo hace, se producirán problemas de cambio de caja de engranajes.
Instale la caja de engranajes:
Con la toma de palé, deslice la nueva caja de engranajes hasta la mitad de la base de la máquina.
Enrute los cables de alimentación del motor a la caja de conexiones [1].
Conecte el resto de los cables en el soporte del conector [2].
Conecte la manguera de aire al solenoide [3].
Deslice la caja de engranajes hasta la base e instale los 4 pernos [4].
Instale las correas de accionamiento del husillo [5] y los pernos [4].
Con el freno sin soporte de la caja de engranajes, suelte y vuelve a atornillar los pernos de montaje [4]. Esto ajustará la tensión de la correa.
 Nota: Consulte el Especificaciones de par de sujetador de Haas.
Soporte de montaje de la caja de engranajes Rework Pre-2014:
Tendrá que ampliar el recorte [1] como se muestra en la imagen para ajustar el soporte en la caja de engranajes de reemplazo.
 Nota: Todas las dimensiones están en pulgadas.
