      • Les Packs d’options Plus
115V LED - Work Light and Bracket - Replacement Guide - AD0264
Accueil du service Procédures d’aide LED 115V - Éclairage zone de travail et support - Guide de remplacement - AD0264
AD0264
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Work Lights that don't need a replacement bracket 3. Work Lights that need a replacement bracket 4. Mills that have P/N 30-11333 LED LAMP ASSY or P/N 32-0393 LED ROUND LAMP W/POTTED CABLE installed 5. Lathes that have P/N 30-11333 LED LAMP ASSY installed. Back to Top
Ce document vous indique quel éclairage zone de travail LED et support est nécessaire lorsque vous remplacez un éclairage zone de travail LED. Utilisez ce guide pour les éclairages zone de travail qui ont un câble avec un connecteur mâle C14 [1].
Un nouveau support n'est pas nécessaire pour installer un éclairage zone de travail à LED de remplacement pour les machines qui ont ces éclairages zone de travail installés. Les supports peuvent avoir besoin d'être pliés vers l'extérieur ou vers l'intérieur pour s'adapter à la différence de largeur entre les sources de lumière.
Installation de l’éclairage zone de travail à LED P/N Description Image Remplacement de l’éclairage zone de travail à LED P/N Description
32-0404 LAMPE LED 20 WATT 7X7 93-32-0404 ASSEMBLAGE LAMPE LED FIN 20 W 7X7
32-0405 LAMPE LED 30 WATT 9X9 93-32-0405 ASSEMBLAGE LAMPE LED FIN 30 W 9X9
32-0416 LAMPE LED 50 WATT 11X11 93-32-0416 ASSEMBLAGE LAMPE LED FIN 50 W 11X11
Machines qui ont P/N 30-11333, ASSEMBLAGE LAMPE LED ou P/N 32-0393, LAMPE RONDE À LED AVEC CÂBLE SURMOULÉ installé.
Un support est nécessaire pour installer un éclairage zone de travail LED de remplacement pour les machines qui ont ces éclairages zone de travail installés. Les supports peuvent avoir besoin d'être pliés ou pliés pour tenir compte de la différence de largeur entre les fournisseurs de lumière
Consultez les tables qui suivent pour trouver l’éclairage zone de travail correct et le support. Les supports peuvent avoir besoin d'être pliés vers l'extérieur ou vers l'intérieur pour s'adapter à la différence de largeur entre les sources de lumière.
Modèle de la machine Éclairage de travail Description Qté. Catégorie Description Qté. Image
VF-1/2
VM-2
93‑32‑0404
MINCE 20 W 7X7
2 25-11011A
SUPPORT
LED 20 W
VF-3/4/5
VM-3
93-32-0405
MINCE 30 W 9X9
2 25-11012A
SUPPORT
LED 30 W
VF-6-12
VM-6
93-32-0416
MINCE 50 W 11X11
2 25-11112
SUPPORT
LED 50 W
UMC-750 93-32-0405
MINCE 30 W 9X9
1 25-11012A
SUPPORT
LED 30 W
MMill2
SMMill2
93‑32‑0404
MINCE 20 W 7X7
2 25-11011A
SUPPORT
LED 20 W
DT/DM-10 93‑32‑0404
MINCE 20 W 7X7
1 25-12168
SUPPORT
LED 20 W
(DT,DM,OM)
OM-1/2 93‑32‑0404
MINCE 20 W 7X7
1 25-12168
SUPPORT
LED 20 W
(DT,DM,OM)
EC-1600 93-2378 KIT DE SERVICE LAMPE LED 20 WATT AIMANT 4 Inclus avec 93-2378 S.O. S/O
GR-510
GR712
93-32-0404
MINCE 20 W 7X7
1 25-12086
SUPPORT
LED 20 W TOUR
ST-10 93‑32‑0404
MINCE 20 W 7X7
1 25-12086
SUPPORT
LED 20 W
ST-20/25
ST-30/35
DS-30
93‑32‑0404
MINCE 20 W 7X7
1 25-12086
SUPPORT
LED 20 W TOUR
ST-40/45 93-32-0416
MINCE 50 W 11X11
1 25-11112
SUPPORT
LED 50 W
KIT DE SERVICE
LAMPE LED
AIMANT 20 WATTS
1 Inclus avec 93-2378 S/O 1
ST-50/55 93-32-0416
MINCE 50 W 11X11
2 25-11112
SUPPORT
LED 50 W
TL-1/2 93-2378
KIT DE SERVICE
LAMPE LED
AIMANT 20 WATTS
