      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
115V LED - Work Light and Bracket - Replacement Guide - AD0264
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso LED 115 V - Illuminazione e staffa - Guida alla sostituzione - AD0264
AD0264
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Work Lights that don't need a replacement bracket 3. Work Lights that need a replacement bracket 4. Mills that have P/N 30-11333 LED LAMP ASSY or P/N 32-0393 LED ROUND LAMP W/POTTED CABLE installed 5. Lathes that have P/N 30-11333 LED LAMP ASSY installed. Back to Top
Questo documento indica quale luce di lavoro LED e staffa è necessario quando si sostituisce una luce di lavoro LED. Utilizzare questa guida per le luci di lavoro dotate di un cavo con un connettore C14 maschio [1].
Una nuova staffa non è necessaria per installare una luce di lavoro LED di sostituzione per le macchine che hanno queste luci di lavoro installate. Potrebbe essere necessario piegare le parentesi quadre o piegarle per adattarsi alla differenza di larghezza tra i fornitori di luce.
Descrizione Immagine Descrizione
Led installato Worklight P/ NSostituzione LED Worklight P/N
32-0404 LED LAMP 20 WATT 7X7 93-32-0404 LED LAMP ASSEMBLY SLIM 20W 7X7
32-0405 LED LAMP 30 WATT 9X9 93-32-0405 LED LAMP ASSEMBLY SLIM 30W 9X9
32-0416 LED LAMP 50 WATT 11X11 93-32-0416 LAMP LED ASSEMBLY SLIM 50W 11X11
Macchine con P/N 30-11333, LED LAMP ASSY o P/N 32-0393, LED ROUND LAMP W/POTTED CABLE installato.
È necessaria una staffa per installare una luce di lavoro LED sostitutiva per le macchine in cui sono installate queste luci di lavoro. Potrebbe essere necessario piegare le parentesi quadre o piegarle per adattarsi alla differenza di larghezza tra i fornitori di luce
Fare riferimento alle tabelle che seguono per trovare la luce di lavoro e la staffa corrette. Potrebbe essere necessario piegare le parentesi quadre o piegarle per adattarsi alla differenza di larghezza tra i fornitori di luce.
Modelli di macchina Illuminazione Descrizione Descrizione Immagine N/A GR-510 GR712
Qty. parentesi f invQty.
VF-1/2
VM-2
93-32-0404
ASSEMBLAGGIO LAMPADA A LED
SLIM 20W 7X7
2 25-11011A
parentesi f inv
LED 20W
VF-3/4/5
VM-3
93-32-0405
SLIM 30W 9X9
2 25-11012A
parentesi f inv
LED 30W
VF-6-12
VM-6
93-32-0416
SLIM 50W 11X11
2 25-11112
parentesi f inv
LED 50W
UMC-750 93-32-0405
SLIM 30W 9X9
1 25-11012A
parentesi f inv
LED 30W
MMill2
SMMill2
93-32-0404
SLIM 20W 7X7
2 25-11011A
parentesi f inv
LED 20W
DT/DM-10 93-32-0404
SLIM 20W 7X7
1 25-12168
parentesi f inv
LED 20W
(DT,DM,OM)
OM-1/2 93-32-0404
SLIM 20W 7X7
1 25-12168
parentesi f inv
LED 20W
(DT,DM,OM)
EC-1600 93-2378 LA LAMPADA KIT DI SERVIZIO LED 20 WATT MAGNETE 4 Incluso in 93-2378 N/A 93-32-0404
SLIM 20W 7X7
1 25-12086
parentesi f inv
LED 20W LATHE
Modelli di macchina Illuminazione Descrizione Descrizione Immagine N/A N/A
ST-10 93-32-0404
SLIM 20W 7X7
1 25-12086
parentesi f inv
LED 20W
ST-20/25
ST-30/35
DS-30
93-32-0404
SLIM 20W 7X7
1 25-12086
parentesi f inv
LED 20W LATHE
ST-40/45 93-32-0416
SLIM 50W 11X11
1 25-11112
parentesi f inv
LED 50W
KIT DI ASSISTENZA
LED LAMPADA
20 WATT MAGNETE
1 Incluso in 93-23781
ST-50/55 93-32-0416
SLIM 50W 11X11
2 25-11112
parentesi f inv
LED 50W
TL-1/2 93-2378
KIT DI ASSISTENZA
LED LAMPADA
20 WATT MAGNETE
