115V LED - Work Light and Bracket - Replacement Guide - AD0264
Service Home Instructieprocedure 115V LED - Werkverlichting en beugel - Handleiding voor vervanging - AD0264
115V LED - Werkverlichting licht en beugel - Handleiding voor vervanging
AD0264
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Work Lights that don't need a replacement bracket 3. Work Lights that need a replacement bracket 4. Mills that have P/N 30-11333 LED LAMP ASSY or P/N 32-0393 LED ROUND LAMP W/POTTED CABLE installed 5. Lathes that have P/N 30-11333 LED LAMP ASSY installed. Back to Top
Dit document vertelt u welke LED-Werklamp en-beugel nodig zijn wanneer u de led-werkverlichting vervangt. Gebruik deze handleiding voor werkverlichting met een kabel met een mannelijke C14-connector [1].
Een nieuwe beugel is niet nodig om vervangende led-werkverlichting te installeren voor machines waarop deze werklampen zijn geïnstalleerd. Beugels moeten mogelijk worden gebogen of gebogen om het breedte verschil tussen lichte leveranciers te kunnen opvangen.
Geïnstalleerde LED-Worklight P/N Beschrijving Afbeelding Vervangende LED-Worklight P/N Beschrijving
32-0404 LAMP LED 20 WATT 7X7 93-32-0404 LED-LAMP MONTAGE SLIM 20W 7X7
32-0405 LAMP LED 30 WATT 9X9 93-32-0405 LED-LAMP MONTAGE SLIM 30W 9X9
32-0416 LAMP LED 50 WATT 11X11 93-32-0416 LED-LAMP MONTAGE SLIM 50W 11 X 11
Machines met P/N 30-11333, LED LAMP ASSY of P/N 32-0393, LED ronde LAMP met ingegoten kabel geïnstalleerd.
Een beugel is nodig om vervangende led-werkverlichting te installeren voor machines waarop deze werklampen zijn geïnstalleerd. Beugels moeten mogelijk worden gebogen of gebogen om het breedte verschil tussen lichte leveranciers te kunnen opvangen
Raadpleeg de tabellen die volgen om de juiste werkverlichting en beugel te vinden. Beugels moeten mogelijk worden gebogen of gebogen om het breedte verschil tussen lichte leveranciers te kunnen opvangen.
Machine model Werklicht Beschrijving Veld. Beugel Beschrijving Veld. Afbeelding
VF-1/2
VM-2
93-32-0404
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 20W 7X7
2 25-11011A
BEUGEL
LED 20W
VF-3/4/5
VM-3
93-32-0405
LED-LAMP MONTAGE
SLANKE 30W 9X9
2 25-11012A
Beugel
LED 30W
VF-6-12
VM-6
93-32-0416
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 50W 11 X 11
2 25-11112
Beugel
LED 50W
UMC-750 93-32-0405
LED-LAMP MONTAGE
SLANKE 30W 9X9
1 25-11012A
Beugel
LED 30W
MMill2
SMMill2
93-32-0404
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 20W 7X7
2 25-11011A
BEUGEL
LED 20W
DT/DM-10 93-32-0404
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 20W 7X7
1 25-12168
BEUGEL
LED 20W
(DT, DM, OM)
OM-1/2 93-32-0404
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 20W 7X7
1 25-12168
BEUGEL
LED 20W
(DT, DM, OM)
EC-1600 93-2378 SERVICEKIT LAMP LED 20 WATT MAGNEET 4 Opgenomen in 93-2378 N.v.t. N.v.t.
GR-510
GR712
93-32-0404
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 20W 7X7
1 25-12086
Beugel
LED 20W DRAAIMACHINE
ST-10 93-32-0404
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 20W 7X7
1 25-12086
BEUGEL
LED 20W
ST-20/25
ST-30/35
DS-30
93-32-0404
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 20W 7X7
1 25-12086
Beugel
ST-40/45 93-32-0416
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 50W 11 X 11
1 25-11112
Beugel
LED 50W
SERVICEKIT
LAMP LED
20 WATT MAGNEET
1 Opgenomen in 93-2378 N.v.t. 1
ST-50/55 93-32-0416
LED-LAMP MONTAGE
SLANK 50W 11 X 11
2 25-11112
Beugel
LED 50W
TL-1/2 93-2378
SERVICEKIT
LAMP LED
20 WATT MAGNEET
