    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. български
    17. Hrvatski
    18. Ελληνικά
    19. Română
    20. Slovenský
    21. Slovenščina
    22. 한국어
    23. 日本語
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. български
    17. Hrvatski
    18. Ελληνικά
    19. Română
    20. Slovenský
    21. Slovenščina
    22. 한국어
    23. 日本語
Probe Calibration (VPS) - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Étalonnage du palpeur (VPS) - NGC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Test du palpeur de pièce et d’outil (2 étapes) 3. Calibrage complet du palpeur WIPS 4. Écran d’étalonnage du palpeur d’outil (3 étapes) 5. Étalonnage de palpeur de pièce (3 étapes) Back to Top
Cette procédure couvre l'étalonnage et l'essai du système de palpage intuitif sans fil (WIPS) pour les machines NGC.
Si la machine a été construite après avril 2017 ou possède la version logicielle 100.17.000.1012 ou plus, suivez la section Commande nouvelle génération - Étalonnage complet du palpeur WIPS .
Sinon, suivez les sections Commande nouvelle génération - Étalonnage du palpeur d'outil et Commande nouvelle génération - Calibration du palpeur de pièce .
Test du palpeur de pièce :
Placez le palpeur de pièce dans la broche.
Utiliser ce code en mode MDI :
M59 P3;
Appuyez sur la pointe du palpeur de pièce. Lorsque vous appuyer sur la pointe, vous entendez un "bip". Cela indique que le palpeur a démarré.
Vous pouvez également aller sur l’onglet E/S sur la page Diagnostics . Surveillez la valeur de l’ ENTRÉE pour le PROBE_SIGNAL. Appuyez sur la pointe du palpeur d'outil.
Si le palpeur fonctionne correctement, la valeur de la réaction pour le PROBE_SIGNAL Changements.
Test du palpeur d’outil
M59 P2;
G04 P1.;
M59 P3;
Appuyez sur la pointe du palpeur d’outil montée sur table. Lorsque vous appuyer sur la pointe, vous entendez un "bip". Cela indique que le palpeur a démarré.
Cette procédure s'applique aux machines NGC construites après avril 2017 ou aux machines NGC avec la version logicielle 100.17.000.1012 ou plus.
Assemblez OMP40-2 le palpeur au moyen de la procédure Palpeur OMP40-2 - Installation et vérifiez que le palpeur du porte-outil possède un TIR dans les 0,0002" avant d’étalonner.
Allez à [1] Modifier>VPS>Palpage>Étalonnage>Étalonnage complet du palpeur [2]
Suivez les instructions à l'écran pour configurer les outils, puis exécutez l’étalonnage complet du palpeur en mode MDI.
Le processus d'étalonnage sera terminé après l'exécution de cette procédure.
Mettez l'outil d'étalonnage dans la broche.
Déplacez l'outil d'étalonnage à environ 0,400" (10 mm) au-dessus du stylet du palpeur d'outil.
Appuyez sur [EDIT].
Naviguez vers VPS.
Appuyez sur [ENTER].
sélectionner PALPAGE > Étalonnage > Étalonnage du palpeur d'outil >
Entrez les valeurs de ces variables :
  • K : LONGUEUR D'OUTIL D'ÉTALONNAGE
  • S : DIAMÈTRE DE L'OUTIL D'ÉTALONNAGE
  • D: CÔTÉ TABLE
Appuyer sur [F4].
Sélectionnez Sortie vers MDI.
Appuyez sur [ENTER]. Cela envoie le code à la Fenêtre MDI.
pousser [CYCLE START] d'exploiter le programme d'étalonnage.
Mesurez le diamètre intérieur de la bague d’étalonnage. Utilisez un micromètre intérieur ou un calibre d’alésage. Si le diamètre intérieur est écrit sur la jauge, enregistrez ce nombre.
Appuyez sur [EDIT].  Sélectionnez VPS.
Sélectionnez PROBING puis sélectionnez CALIBRATION.
Sélectionnez Étalonnage de la longueur du palpeur de la broche[1].
Tapez le numéro d'outil [2].
Appuyez sur [F4]. Appuyez sur [2] pour envoyer le code généré vers MDI. appuyer sur [CYCLE START] pour exécuter l’étalonnage de longueur de palpeur de broche.
Appuyez sur UNDO (Inverser) pour revenir sur le menu principal.
Sélectionnex Étalonnage du diamètre du palpeur de la broche [1].
Tapez le diamètre que vous avez mesuré et enregistré [2].
Appuyez sur [F4]. Appuyez sur [2] pour envoyer le code généré vers MDI. appuyer sur [CYCLE START] pour exécuter l’étalonnage du diamètre du palpeur de broche.
