    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. български
    17. Hrvatski
    18. Ελληνικά
    19. Română
    20. Slovenský
    21. Slovenščina
    22. 한국어
    23. 日本語
      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. български
    17. Hrvatski
    18. Ελληνικά
    19. Română
    20. Slovenský
    21. Slovenščina
    22. 한국어
    23. 日本語
Probe Calibration (VPS) - NGC
Service Home Instructieprocedure Probe Calibration (VPS)-NGC
Probe Calibration (VPS) -NGC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Werk-en gereedschaps sonde test (2 stappen) 3. WIPS complete probe kalibratie 4. Kalibratiescherm gereedschapstaster (3 stappen) 5. Kalibratie van de werk sonde (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure behandelt de kalibratie en het testen van het draadloze intuïtieve probing-systeem (WIPS) voor NGC-machines.
Als de machine is gebouwd na april 2017 of heeft software versie 100.17.000.1012 of hoger en volg de Volgende generatie controle-WIPS complete probe kalibratie Sectie.
Volg anders Volgende generatie controle-gereedschaps sonde kalibratie en volgende generatie besturing-werk sonde kalibratie Secties.
Werkstuktaster testen
Plaats de werkstuktaster in de spil.
Gebruik deze code in MDI-modus:
M59 P3;
Duw de punt op de werk sonde. Wanneer u op de tip drukt, hoort u een "Beep" Geluid. Hierdoor weet u dat de werkstuktaster is gestart.
U ook naar de I/o tabblad op de Diagnostics Pagina. Controleer de waarde van de Input voor de PROBE_SIGNAL. Duw de punt op de gereedschaps sonde.
Als de sonde goed werkt, wordt de waarde van de Input voor de PROBE_SIGNAL Wijzigingen.
Gereedschapstaster testen
M59 P2;
G04 P1.;
M59 P3;
Duw op de punt op de tafel gemonteerde gereedschaps sonde. Wanneer u op de tip drukt, hoort u een "Beep" Geluid. Hierdoor weet u dat de werkstuktaster is gestart.
Deze procedure is van toepassing op NGC-machines die gebouwd zijn na april 2017 of op NGC-machines met software versie 100.17.000.1012 of hoger.
Monteren OMP40-2 sonde per procedure OMP40-2 sonde-installatie en controleer of de sonde van de gereedschaphouder zich binnen 0,0002" TIR alvorens te kalibreren.
Ga naar [1] bewerken>Vps>Indringende>Kalibratie>Volledige sonde kalibratie [2]
Volg de instructies op het scherm naar setup tools en voer vervolgens volledige probing kalibratie in MDI.
Het kalibratieproces wordt voltooid na het uitvoeren van deze ene procedure.
Plaats het kalibratie gereedschap in de spil.
JOG de kalibratie tool tot ongeveer 0,400" (10mm) boven de tool probe Stylus.
Druk op [EDIT].
Navigeer naar Vps.
Druk op [ENTER].
Selecteer Indringende > Kalibratie > Kalibratie van gereedschaps sonde >
Voer de waarden voor deze variabelen in:
  • K: LENGTE VAN KALIBRATIE GEREEDSCHAP
  • S: DIAMETER VAN KALIBRATIE GEREEDSCHAP
  • D: TAFEL ZIJDE
Druk op [F4].
Selecteer Uitvoer naar MDI.
Druk op [ENTER]. Hiermee wordt de code naar de MDI-venster.
Push [CYCLE START] om het kalibratie programma te bedienen.
Meet de binnendiameter van de Ringmeter. Gebruik een Inside micrometer of een Bore gauge. Als de binnendiameter op de meter is geschreven, noteer dan dat nummer.
Druk op [EDIT].  Selecteer VPS.
Selecteer PROBEER en selecteer vervolgens KALIBRATIE.
Selecteer Kalibratie van de spindel sonde lengte [1].
Typ het gereedschapsnummer [2].
Druk op [F4]. Pers [2] om de gegenereerde code naar MDI te verzenden. Pers [CYCLE START] om de kalibratie van de spindel sonde lengte uit te voeren.
Druk op HERSTELLEN om terug te keren naar het hoofdmenu.
Selecteer Kalibratie van de spindel sonde diameter [1].
Type in de door u gemeten en opgenomen diameter [2].
Druk op [F4]. Pers [2] om de gegenereerde code naar MDI te verzenden. Pers [CYCLE START] om de kalibratie van de spindel sonde diameter uit te voeren.
