    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. български
    17. Hrvatski
    18. Ελληνικά
    19. Română
    20. Slovenský
    21. Slovenščina
    22. 한국어
    23. 日本語
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. български
    17. Hrvatski
    18. Ελληνικά
    19. Română
    20. Slovenský
    21. Slovenščina
    22. 한국어
    23. 日本語
Probe Calibration (VPS) - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Calibrazione sonda (VPS) - NGC
"Sonda calibrazione (VPS) - NGC
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Test della sonda di lavoro e utensile (2 passi) 3. Calibrazione sonda completa WIPS 4. Schermata di Calibrazione della sonda utensili (3 passi) 5. Calibrazione della sonda di lavoro (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura riguarda la calibrazione e il test del WIPS (Wireless Intuitive Probing System) per macchine NGC.
Se la macchina è stata costruita dopo aprile 2017 o ha la versione Software 100.17.000.1012 o superiore, quindi seguire il Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda completa WIPS sezione f.
In caso contrario, seguire Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda utensile e controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda di lavoro Sezioni.
Test della sonda di lavoro Inserire la sonda di lavoro nel mandrino.
Operare questo codice in modalità MDI :
M59 P3;
Premere sulla punta sulla sonda di lavoro. Quando si preme sulla punta si sente un "Bip" suono. Questo indica che la sonda di lavoro si è avviata.
Si può anche andare al I/O nella scheda Diagnostica Pagina. Monitorare il valore del contributo per il PROBE_SIGNAL. Premere sulla punta sulla sonda dell'utensile.
Se la sonda funziona correttamente, il valore contributo per il PROBE_SIGNAL Cambiamenti.
Test della sonda utensili
; M59 P1134 ; % G04 P1.; ; M59 P1134 ; %
Premere sulla punta sulla sonda dell'utensile montata sul tavolo. Quando si preme sulla punta si sente un "Bip" suono. Questo indica che la sonda di lavoro si è avviata.
Questa procedura si applica alle macchine NGC costruite dopo aprile 2017 o a macchine NGC con software Version 100.17.000.1012 o superiore.
radunarsi OMP40-2 sonda per procedura Sonda OMP40-2 - Installazione e verificare che la sonda portautensili sia entro 0.0002" TIR prima della calibrazione.
Vai a [1] Modifica>Vps>sonda>Calibrazione>Calibrazione completa della sonda [2]
Seguire le istruzioni visualizzate per configurare gli strumenti, quindi eseguire Complete Probing Calibration in MDI.
Il processo di calibrazione verrà completato dopo l'esecuzione di questa procedura.
Inserire l'utensile di calibrazione nel mandrino.
Eseguire lo strumento di calibrazione a circa 0,400" (10 mm) sopra lo stilo della sonda dell'utensile.
Premere .
Passare a Vps.
Premere .
Selezionare sonda > Calibrazione > Calibrazione sonda utensile >
Immettere i valori per queste variabili:
  • K: LUNGHEZZA DELL'UTENSILE DI CALIBRAZIONE
  • S (in vi: DIAMETRO DELL'UTENSILE DI CALIBRAZIONE
  • d: LATO TABELLA
Premere .
Selezionare Output in MDI.
Premere . In questo modo il codice viene inviato al finestra MDI.
spingere [CYCLE START] per azionare il programma di calibrazione.
Caricare la sonda di lavoro nel mandrino.
Misurare il diametro interno dell'indicatore dell'anello. Utilizzare un micrometro interno o un misuratore di foro. Se il diametro interno è scritto sul misuratore, registrare tale numero.
Premere [EDIT].   SelezionareVPS.
 SelezionarePROBING  (PROBAZIONE), quindi selezionareCALIBRATION  (CALIBRAZIONE).
Selezionare Calibrazione della lunghezza della sonda del mandrino[1].
Digitare il numero dell'utensile [2].
Premere . passeggiata [2] per inviare il codice generato a MDI. passeggiata [CYCLE START] per eseguire la calibrazione della lunghezza della sonda spindle.
passeggiata [EDIT] per tornare al dal menu VPS.
Selezionare Calibrazione del diametro della sonda del mandrino [1].
Digitare il diametro misurato e registrato [2].
Premere [F4]. passeggiata [2] per inviare il codice generato a MDI. passeggiata [CYCLE START] per eseguire la calibrazione del diametro della sonda spindle.
