Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d'outil latéral - Correction de changement d’outils de l’axe Z - NGC
6.1 Changeur d'outil latéral – Correction de changement d’outils de l’axe Z – NGC
Révision A - 08/2025
 Remarque : Cette procédure s'applique également au HSK-A63.
Puissance sur la machine avec votre clé de contrôle Haas.
Réglez les corrections de grille, reportez-vous à NGC - Correction de la grille de l’axe
Appuyez sur [ZERO RETURN].
Appuyez sur [ALL].
Placez un porte-outil dans le double bras.
Montez un indicateur à 0,0005" [2] et un mag-base sur la table de machine.
Placez l'extrémité de l'indicateur sur le fond [1] du porte-outil [3].
Définissez l'indicateur à 0.
Déplacez la table loin du porte-outil.
Ne déplacez pas l'indicateur.
Déplacez le porte-outil du double bras vers la broche.
Déplacez le tableau pour positionner l'indicateur sous le porte-outil.
Ne touchez pas la broche avec l'indicateur.
Déplacez l'axe Z vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'indicateur retourne à zéro.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Naviguez jusqu’à l’onglet Factory (Usine) dans l’onglet Parameters (Paramètres).
Saisissez 3.078 et appuyez sur [F1].
Appuyez sur [F2] Réglez Z Axis Tool Changer Offset.
Le message Z Axis Tool Changer Offset Done apparaît.
Pour définir le réglage de l'orientation de la broche, consultez NGC- Changeur d'outil latéral - Réglage de l’orientation de la broche.
Remarque : Pour la broche HSK A 63, consultez Changeur d'outil latéral - HSK - Correction de l'orientation de la broche - NGC
Effectuez plusieurs modifications d'outils pour tester l'opération du chariot à outils.
Remarque : Après avoir effectué cette procédure, informez le client qu'il doit réinitialiser ses corrections de longueur d'outil.
