      • Serie VR
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio Utensile Montato lateralmente - Offset Cambio Utensili Asse Z - NGC
6.1 Cambio utensile montato a lato - Offset Cambio Utensili Asse Z - NGC
Revisione A - 08/2025
 Nota: questa procedura si applica anche all'HSK-A63.
Accendere la macchina con la chiave di controllo Haas.
Impostare gli offset della griglia, fare riferimento a NGC - Offset griglia asse.
Premere [ZERO RETURN].
spingere [TUTTO].
Posizionare un portautensili nel doppio braccio.
Montare un indicatore da 0,0005" [2] e la base magnetica al tavolo della macchina.
Posizionare la punta dell'indicatore sul fondo [1] del portautensili [3].
Impostare l'indicatore su 0.
Allontanare il tavolo dal portautensili.
Non spostare l'indicatore.
Spostare il portautensili dal doppio braccio al mandrino.
Eseguire il jog della tabella per posizionare l'indicatore sotto il portautensili.
Non colpire il mandrino con l'indicatore.
Fai jog l'asse z verso l'alto o verso il basso fino a quando l'indicatore non torna a zero.
Premere [DIAGNOSTIC].
Accedere alla scheda Fabbrica nella scheda Parametri.
Digitare 3.078 e premere [F1].
Premere [F2] Impostare Z Axis Tool Changer Offset.
Viene visualizzato il messaggio Z Axis Tool Changer Offset Eseguito.
Impostare l'offset dell'orientamento del mandrino, fare riferimento a NGC - Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino.
Nota: Per il mandrino HSK-A63, vedere Cambio utensile montato a lato - HSK - Offset orientamento mandrino - NGC
Apportare diverse modifiche all'utensile per testare l'operazione di modifica dello strumento.
Nota: Dopo aver eseguito questa procedura, informare il cliente necessario reimpostare gli offset della lunghezza dell'utensile.
