      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Pendant - Carbon Fiber - Replacement - AD0789
Accueil du service Procédures d’aide Boitier de commande de commande - fibre de carbone - remplacement - AD0789
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Removal (4 étapes) 3. Installation (3 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
Boitier de commande commande - fibre de carbone - remplacement
Revision 1
AD0789
Cette procédure explique comment remplacer la lunette standard par une lunette en fibre de carbone et comment enlever la porte de la boîte à gants actuelle pour l'option en fibre de carbone.
Matériaux requis :
  • 06-0536 Lunette
  • 06-0537 Porte de la boîte à gants
Outils requis :
  • Tournevis à tête plate ou couteau à mastic
  • Tournevis Torx T25
  • Clé Allen 3/32
Removal
Retirez le panneau avant de l'assemblage de la console de commande.
Utilisez un couteau à mastic ou un petit tournevis à tête plate pour retirer soigneusement le tube de réduction de la boîte à gants.
Retirez les vis [1] de la bride de la boîte à gants pour libérer le ressort à gaz.
Remarque : les ressorts à gaz sont fixés aux supports par un rouleau-pion, qui n'a pas besoin d'être retiré pendant le processus de retrait.
Retirez les six vis de la porte de la boîte à gants.
Remarque :Les vis inférieures droite et inférieure gauche fixent la charnière de la porte aux supports de porte de la boîte à gants.
Remarque : chaque ressort à gaz et support se détachera en une seule pièce entière. Ne séparez pas les deux.
Installez le nouveau panneau avant en fibre de carbone.
Installez les ressorts à gaz dans la bride de la boîte à gants [1].
Installez la porte de la boîte à gants en fibre de carbone en insérant les vis retirées qui fixent les supports et la charnière de la porte.
