      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Pendant - Carbon Fiber - Replacement - AD0789
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pensile - Fibra di carbonio - Sostituzione - AD0789
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Removal (4 passi) 3. Installation (3 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
Revision 1
AD0789
Questa procedura spiega come sostituire la cornice standard con una cornice in fibra di carbonio e come rimuovere la porta corrente del vano porta guanti per l’opzione in fibra di carbonio.
Materiali richiesti:
  • 06-0536 Cornice
  • 06-0537 Porta del vano portaoggetti
Strumenti necessari:
  • Cacciavite a testa piatta o coltello da mastice
  • Cacciavite Torx T25
  • Chiave a brugola da 3/32
Removal
Rimuovere il pannello anteriore dal pannello di comando.
Utilizzare un coltello per stucco o un piccolo cacciavite a testa piatta per rimuovere con cautela la camicia del vano portaoggetti.
Rimuovere le viti [1] dalla flangia del vano portaoggetti per rilasciare la molla del gas.
Nota: le molle a gas sono fissate alle staffe da un perno di rollio, che non deve essere rimosso durante il processo di rimozione.
Rimuovere le sei viti dalla porta del vano portaoggetti.
Nota: Le viti in basso a destra e in basso a sinistra fissano la cerniera della porta alle staffe della porta del vano portaoggetti.
Nota: ogni molla a gas e staffa si staccano come un pezzo intero. Non separare i due.
Installare il nuovo pannello anteriore in fibra di carbonio.
Installare le molle a gas nella flangia del vano portaoggetti [1].
Installare lo sportello del vano portaoggetti in fibra di carbonio inserendo le viti rimosse che fissano le staffe e la cerniera della porta.
