      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Pendant - Carbon Fiber - Replacement - AD0789
Service Home How-To-Verfahren Bedienpult – Kohlenstofffaser – Ersatz – AD0789
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Removal (4 Schritte) 3. Installation (3 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/25/2024
Revision 1
AD0789
Dieses Verfahren erklärt, wie Sie die Standardlünette durch eine Kohlenstofffaserlünette ersetzen und wie Sie die aktuelle Handschuhfachtür für die Kohlenstofffaseroption entfernen.
Erforderliche Materialien:
  • 06-0536 Lünette
  • 06-0537 Handschuhfachtür
Erforderliche Werkzeuge:
  • Schlitzschraubendreher oder Spachtel
  • Torx T25 Schraubendreher
  • 3/32 Inbusschlüssel
Removal
Entfernen Sie die Frontplatte des Bedienpultes.
Verwenden Sie ein Spachtel oder einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die Handschuhfach-Führung vorsichtig zu entfernen.
Entfernen Sie die Schrauben [1] vom Flansch des Handschuhfachs, um die Gasfeder zu lösen.
Hinweis: Gasfedern werden durch einen Spannstift an den Halterungen befestigt, der während des Ausbaus nicht entfernt werden muss.
Entfernen Sie die sechs Schrauben von der Handschuhfachtür.
Hinweis: Die unteren rechten und unteren linken Schrauben sichern das Türscharnier an den Halterungen der Handschuhfachtür.
Hinweis: Jede Gasfeder samt Halterung lässt sich in einem Stück abnehmen. Trennen Sie die beiden nicht voneinander.
Installieren Sie die neue Frontplatte aus Kohlenstofffaser.
Installieren Sie die Gasfedern wieder in den Flansch des Handschuhfachs [1].
Montieren Sie die Handschuhfachtür aus Kohlefaser, indem Sie die entfernten Schrauben einsetzen, mit denen die Halterungen und das Türscharnier befestigt sind.
