      • Les Packs d’options Plus
Single-Stage - A-Ryung Coolant Pump - Impeller - Replacement - AD0349
Accueil du service Procédures d’aide Monocellulaire – Pompe d’arrosage A-Ryung – Turbine – Remplacement – AD0349
3.3 Turbine de pompe d’arrosage – Remplacement
*Monocellulaire – Pompe d’arrosage A-Ryung – Turbine – Remplacement
AD0349
Cette procédure vous explique comment installer et caler une turbine de remplacement sur une pompe d'arrosage A-Ryung.
Replacement
Placez un repère [1] sur le couvercle de la pompe et le corps afin de pouvoir installer le couvercle dans le bon sens.
Supprimez ces composants :
  • Les (3) vis [2] et les (3) douchettes de blocage [3] du couvercle de pompe.
  • Le couvercle de la turbine [4]
  • La vis à tête cylindrique (PHS) [5] et la douchette dure [6]
    Remarque : Tournez le PHS [5] dans le sens horaire pour le desserrer. Jeter la douchette en étoile si elle se trouve là où la douchette dure [6] devrait être.
  • La turbine [7]
  • Les cales de l'arbre de la turbine [8]
Installez le même nombre de cales que celles vous avez retirées sur l'arbre de la turbine.
Installez la turbine, la douchette plate et la vis de la turbine.
Remarque : Tournez la vis de la turbine dans le sens antihoraire pour la serrer.
Ajustez le nombre de cales sur l'arbre de la turbine jusqu'à ce que l'écart entre la turbine [1] et la base de la pompe [2] soit de 0,007" [3].
Retirez la vis de la turbine et la douchette plate.
Mettez du composé de verrouillage de filetage rouge autour du bord de l'arbre de la turbine. [1]
Faites glisser la turbine vers le haut et vers le bas sur l'arbre. Assurez-vous que le composé de verrouillage est réparti uniformément sur l'arbre et à l'intérieur de l'alésage de la turbine.
Mettre du composé de verrouillage rouge sur la vis de la turbine [2].
Installez la vis [2] et la douchette plate [3].
Alignez les repères sur le couvercle et le corps de pompe.
Installez le couvercle de la turbine avec les (3) vis et (3) douchettes de blocage.
