      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Standard Coolant - A-Ryung Coolant Pump - Impeller - Replacement AD0349
Service Home Instructieprocedure Standaard koelmiddel - A-Ryung-koelmiddelpomp - Rotor - Vervanging AD0349
3.3 Koelmiddelpompwaaier - Vervanging
Standaard koelmiddel - A-Ryung koelmiddelpomp - Rotor - Vervanging
AD0349
Deze procedure vertelt u hoe u een vervangende rotor op een A-Ryung-koelmiddelpomp installeert en plaatst.
Replacement
Plaats een markering [1] op het pompdeksel en de behuizing zodat u het deksel in de juiste richting kunt installeren.
Verwijder deze onderdelen:
  • De (3) schroeven [2] en de (3) borgringen [3] voor het pompdeksel.
  • De rotorkap [4]
  • De kruiskopschroef (PHS) [5] en harde vulring [6]
    Let op: Draai de PHS [5] rechtsom om hem los te maken. Gooi de stervulring weg, indien aanwezig waar de harde vulring [6] zou moeten zitten.
  • De rotor [7]
  • De vulplaten van de rotoras [8]
Installeer hetzelfde aantal vulplaatjes dat u hebt verwijderd op de rotoras.
Installeer de rotor, de platte vulring en de rotorschroef.
Let op: Draai de rotorschroef linksom om deze vast te draaien.
Pas het aantal vulringen op de rotoras aan totdat de opening tussen de rotor [1] en de pompbasis [2] 0,007" is [3].
Verwijder de rotorschroef en de platte vulring.
Breng borgmiddel met rode draad aan rond de rand van de rotoras. [1]
Schuif de rotor op en neer op de as. Zorg ervoor dat het borgmiddel gelijkmatig is verdeeld over de as en de binnenkant van de boring van de rotor.
Breng borgmiddel met rode draad aan op de rotorschroef [2].
Installeer de schroef [2] en de platte vulring [3].
Lijn de markeringen op het deksel en het pomphuis uit.
Installeer het rotordeksel met de (3) schroeven en (3) borgringen.
