My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Single-Stage - A-Ryung Coolant Pump - Impeller - Replacement - AD0349
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Standardowy płyn chłodzący - pompa płynu chłodzącego A-Ryung - wirnik - zamiennik AD0349
3.3 Wirnik pompy chłodziwa – Wymiana
Standardowy płyn chłodzący - A-Ryung Pompa płynu chłodzącego - Wirnik - Wymiana
AD0349
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować i zamontować wymienny wirnik w pompie płynu chłodzącego A-Ryung.
Replacement
Umieść znak [1] na pokrywie pompy i korpusie, abyś mógł zamontować pokrywę we właściwej orientacji.
Usuń te komponenty:
  • (3) śruby [2] i (3) podkładki zabezpieczające [3] pokrywy pompy.
  • Pokrywa wirnika [4]
  • Śruba z łbem Philipa (PHS) [5] i podkładka twarda [6]
    Uwaga: Obróć PHS [5] zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go poluzować. Odrzuć podkładkę gwiazdową, jeśli znajduje się tam, gdzie powinna znajdować się podkładka twarda [6].
  • Wirnik [7]
  • Podkładki z wału wirnika [8]
Zamontować tę samą liczbę podkładek, które usunąłeś na wale wirnika.
Zamontować wirnik, podkładkę płaską i śrubę wirnika.
Uwaga: Obróć śrubę wirnika przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją dokręcić.
Dostosuj liczbę podkładek na wale wirnika, aż szczelina między wirnikiem [1] a podstawą pompy [2] wyniesie 0,007" [3]
Zdemontować śrubę wirnika i płaską podkładkę.
Umieść czerwoną masę zabezpieczającą gwint wokół krawędzi wału wirnika. [1]
Przesunąć wirnik w górę i w dół na wale. Upewnij się, że masa blokująca jest równomiernie rozłożona na wale i na wewnętrznej stronie otworu wirnika.
Nałożyć czerwoną masę zabezpieczającą gwint na śrubę wirnika [2].
Zamontować śrubę [2] i podkładkę płaską [3].
Dopasuj oznaczenia na pokrywie i korpusie pompy.
Zamontować pokrywę wirnika za pomocą (3) śrub i (3) podkładek zabezpieczających.
  • Informacja o dostępności
