      • Serie VR
Single-Stage - A-Ryung Coolant Pump - Impeller - Replacement - AD0349
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Singolo stadio - Pompa del refrigerante A-Ryung - Girante - Sostituzione - AD0349
3.3 Girante pompa del refrigerante - Sostituzione
AD0349
Questa procedura spiega come installare e montare una girante di ricambio su una pompa refrigerante A-Ryung.
Replacement
Posizionare un segno [1] sul coperchio della pompa e sul corpo in modo da poter installare il coperchio nell’orientamento corretto.
Rimuovere questi componenti:
  • Le (3) viti [2] e le (3) rondelle di blocco [3] per il coperchio della pompa.
  • Coperchio della girante [4]
  • La vite di testa Philip (PHS) [5] e la rondella dura [6]
    Nota: Ruotare il PHS [5] in senso orario per allentarlo. Gettare la rondella a stella se è presente la rondella dura [6].
  • Girante [7]
  • Gli spessori dell’albero della girante [8]
Installare lo stesso numero di spessori rimossi sull’albero della girante.
Installare la girante, la rondella piatta e la vite della girante.
Nota: Ruotare la vite della girante in senso antiorario per serrarla.
Regolare il numero di spessori sull’albero della girante fino a quando lo spazio tra la girante [1] e la base della pompa [2] è 0,007" [3].
Rimuovere la vite della girante e la rondella piatta.
Posizionare il composto di bloccaggio rosso attorno al bordo dell’albero della girante. 1"
Far scorrere la girante verso l’alto e verso il basso sull’albero. Accertarsi che il composto di bloccaggio sia distribuito uniformemente sull’albero e sull’interno del foro della girante.
Posizionare il composto rosso di bloccaggio della filettatura sulla vite della girante [2].
Installare la vite [2] e la rondella piatta [3].
Allineare i contrassegni sul coperchio e sul corpo pompa.
Installare il coperchio della girante con le (3) viti e (3) le rondelle di bloccaggio.
