Tool Release Piston - LED Pushbutton - Replacement - AD0699
Accueil du service Procédures d’aide Vérin de desserrage d’outil - Bouton-poussoir LED - Remplacement - AD0699
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
AD0699
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (3 étapes) 3. Vérification Back to Top
Cette procédure explique comment installer et câbler un bouton-poussoir de vérin de desserrage d’outil (TRP) LED ou non-LED de remplacement.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3798 BOUTON-POUSSOIR 50" TLRS DE REMPLACEMENT
  • 93-3797 BOUTON-POUSSOIR 50" TLRS DE REMPLACEMENT AVEC LED
  • 93-3796 BOUTON-POUSSOIR 78" TLRS DE REMPLACEMENT
  • 93-3795 BOUTON-POUSSOIR 78" TLRS DE REMPLACEMENT AVEC LED
REMARQUE : La machine sur les images ne représentera probablement pas votre machine. Ces images ne sont données qu’à titre de référence. Les étapes seront les mêmes pour les machines énumérées ci-dessous.
Compatibilité machine :
  • 93-3798 est fait pour les machines UMC avec 32-1215B
  • 93-3797 est fait pour toutes les autres machines avec 32-1215B
  • 93-3796 est fait pour les machines UMC, GM, VS, VR avec 32-1216B
  • 93-3795 est fait pour toutes les autres machines avec 32-1216B
Remplacement
Retirez les panneaux nécessaires pour accéder au couvercle inférieur de la tête.
Retirez le couvercle inférieur de la tête [1].
Débranchez le câble TRP [2] du support du connecteur [3] et le bouton TRP [4] du couvercle inférieur de la tête [1].
Installez le bouton TRP de remplacement dans le couvercle inférieur de la tête, serrez l’écrou hexagonal vers le bas [1] et branchez le câble du bouton TRP [2] dans le support du connecteur [3].
Réinstallez le couvercle inférieur de la tête et tous les panneaux.
Vérification
Les boutons-poussoirs TRP LED doivent s’allumer en rouge. Les boutons-poussoirs non-LED ne s’allumeront pas.
Vérifiez que le bouton-poussoir déclenche le vérin de desserrage d’outil en retirant et installant un outil dans la broche.
