      • Spingibarra Haas 12
Tool Release Piston - LED Pushbutton - Replacement - AD0699
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pistone di rilascio utensile - Pulsante LED - Sostituzione - AD0699
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
AD0699
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (3 passi) 3. Verifica Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive in dettaglio come installare e collegare un pulsante del pistone di rilascio utensile (TRP) a LED o non LED sostitutivo.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3798 PULSANTE 50" TLRS DI SOSTITUZIONE
  • 93-3797 PULSANTE 50" TLRS DI SOSTITUZIONE CON LED
  • 93-3796 PULSANTE 78" TLRS DI SOSTITUZIONE
  • 93-3795 PULSANTE 78" TLRS DI SOSTITUZIONE CON LED
NOTA: la macchina nelle immagini molto probabilmente non rifletterà la macchina. Queste immagini sono solo a scopo di riferimento, i passaggi saranno gli stessi per le macchine elencate di seguito.
Compatibilità della macchina:
  • 93-3798 è per macchine UMC con 32-1215B
  • 93-3797 è per tutte le altre macchine con 32-1215B
  • 93-3796 è per macchine UMC, GM, VS, VR con 32-1216B
  • 93-3795 è per tutte le altre macchine con 32-1216B
Sostituzione
Rimuovere eventuali pannelli necessari per accedere al coperchio inferiore della testa.
Rimuovere il coperchio della testa inferiore [1].
Scollegare il cavo TRP [2] dalla staffa del connettore [3] e il pulsante TRP [4] dal coperchio inferiore della testa [1].
Installare il pulsante TRP di sostituzione nel coperchio inferiore della testa, serrare il dado esagonale [1] e collegare il cavo del pulsante TRP [2] nella staffa del connettore [3].
Reinstallare il coperchio inferiore della testa e tutti i pannelli.
Verifica
I pulsanti LED TRP dovrebbero accendersi di rosso. I pulsanti non LED non lo faranno.
Verificare che il pulsante attivi il pistone di rilascio utensile rimuovendo e installando un utensile nel mandrino.
