      • Les Packs d’options Plus
Trunnion MRZP - Rotary - How to Procedure - AD0810
Accueil du service Procédures d’aide Diviseur de type berceau MRZP - Table rotative - Procédure - AD0810
2.11 Diviseur de type berceau MRZP
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
Réglage du diviseur de type berceau MRZP
AD0810
Les corrections du point zéro rotatif de la machine (machine rotary zero point – MRZP) sont des réglages de contrôle qui définissent les centres de rotation de la table rotative par rapport aux positions d’origine des axes linéaires. Ce programme peut être utilisé pour obtenir des valeurs MRZP pour n’importe quel axe de rotation, A, B ou C.
Pièces requises
  • 93-2880 KIT D’OUTILS MAÎTRE MRZP SANS PALPEUR/GOUJON DE TRACTIONKit MRZP
  • Système à palpeurs intuitif sans fil
Exigences de la machine
  • Logiciel100.20.000.1200 ou supérieur
Instructions
Placer le palpeur de broche dans la broche.
Le palpeur à broche doit être calibré avant le démarrage du cycle de palpage. S’il n’a pas été calibré, faites-le avant de continuer.
Les étapes pour calibrer un palpeur peuvent être trouvées à Procédure de palpage sans fil PARTIE 1 – Étalonnage du système.
Appuyez [EDIT] puis naviguez jusqu’à l’onglet VPS .
Mettez ensuite en surbrillance le répertoirePALPAGE et appuyez sur la flèche droite.
Mettez en surbrillance le ÉTALONNAGE répertoire et appuyez sur le bouton fléché vers la droite.
Mettez en surbrillance le répertoireÉtalonnage MRZP et appuyez sur le bouton de flèche droite.
Mettez en surbrillance Diviseur de berceau MRZP et appuyez sur  [ENTER].
Sélectionnez le modèle pour la table rotative correspondante et appuyez sur [ENTER].
Sélectionnez l'option de plateau correspondante.
Déplacez en marche manuelle la broche vers l'alésage central de l'axe de rotation.
Remarque : Chaque position de marche manuelle est corrélée à son option de plateau respective.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [F4] pour exécuter le cycle.
Une fois le cycle terminé, appuyez sur [Current Commands] et mettez en surbrillance l'onglet Variables macro.
Localisez et notez les variables macro MRZP de 10 300 à 10 305.
Remarque : ces variables seront utilisées comme valeurs de correction MRZP.
Utilisez les variables macro MRZP notées et insérez-les dans les réglages 300 à 305.
