      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Trunnion MRZP - Rotary - How to Procedure - AD0810
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rotobasculante MRZP - Tavola rotante - Procedura - AD0810
2.11 MRZP Rotobasculante
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
Predisposizione MRZP Rotobasculante
AD0810
L’offset del punto zero macchina rotante (MRZP) sono delle impostazioni di controllo che definiscono i centri di rotazione per la tavola rotante in relazione alle posizioni iniziali degli assi lineari. Questo programma può essere utilizzato per ottenere valori MRZP per qualsiasi asse rotante, A, B o C.
Parti richieste
  • 93-2880 KIT UTENSILERIA MRZP MASTER SENZA SONDA E PERNO DI BLOCCAGGIO kit MRZP
  • Sistema di sonda intuitiva wireless
Requisiti della macchina
  • Software 100.20.000.1200 o superiore
Instructions
Inserire la sonda di lavoro nel mandrino.
La sonda del mandrino deve essere calibrata prima di avviare il ciclo di sonda. Se non è stato calibrato, farlo prima di continuare.
I passaggi per calibrare una sonda sono disponibili in Come utilizzare la sonda wireless PARTE 1 - Calibrazione del sistema.
Premere [EDIT] quindi passare alla scheda VPS.
Quindi evidenziare la directory SONDA e premere la freccia destra.
Evidenziare la directory CALIBRAZIONE e premere il pulsante freccia destra.
Evidenziare la directory Calibrazione MRZP e premere il pulsante freccia destra.
Evidenziare Rotobasculante MRZP e premere  [ENTER].
Selezionare il modello sulla tavola rotante corrispondete e premere [INVIO].
Selezionare l'opzione piatto corrispondente.
Far avanzare il mandrino fino all’alesaggio centrale dell'asse rotante.
Nota: Ogni posizione di avanzamento a intermittenza è collegata alla rispettiva opzione piatto.
Una volta completato, premere [F4] per eseguire il ciclo.
Una volta completato il ciclo, premere [Comandi correnti] ed evidenziare la scheda Variabili macro.
Individuare e annotare le variabili MRZP Marco da 10.300 a 10.305.
Nota: queste variabili verranno utilizzate come valori di offset MRZP.
Utilizzare le variabili macro MRZP scritte e inserto nelle impostazioni da 300 a 305.
