    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
DT/DM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos DT/DM/UMC-350 - Ventana automática - Instalación - AD0652
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
AD0652
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (4 steps) 3. Solenoid Installation (5 steps) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 steps) 6. Testing Back to Top
Este procedimiento le mostrará cómo instalar la ventana automática en DM-1/2, DT-1/2 y UMC-350.
Requisitos de la máquina:
  • UMC-350 fabricado después del 15/Jul/2022
  • Fabricado después del 17/11/2017
 NOTA:Para las máquinas DT/DM, compruebe si hay recortes por encima de la ventana necesaria para la instalación en el panel de cerramiento del lado derecho. Si el panel de cerramiento no tiene recortes, pida el kit 25-16096 ENCL PANL RT SIDE WINDOW DT/DM y reemplace el panel.
Software mínimo:
  • 100.22.000.1000 o superior
Requisitos de seguridad:
  • Cerca de seguridad, escáner de área o cortina de seguridad
  • 93-1000857 - KIT DE CONVERSIÓN DE VENTANA AUTOMÁTICA DT/DM/UMC-350/HD
Este kit utiliza sensores de proximidad dobles para detectar cuándo se abre/cierra la ventana.
  • 93-1000939 - KIT DE INTERRUPTOR DOBLE PARA VENTANA AUTOMÁTICA UMC-350/HD
Este kit utiliza sensores de abrazadera doble y un cilindro magnético para detectar cuándo se abre/cierra la ventana.
 IMPORTANTE: La ventana automática solo es compatible cuando el condensador de niebla o el escape de la carcasa de la máquina giran 90 grados. Consulte el CONDENSADOR DE NIEBLA - INSTALACIÓN o ESCAPE DE LA CARCASA - INSTALACIÓN.
Utilice un palillo de pudin para retirar SikaFlex y separe el soporte original de la ventana [1] de la ventana. Limpie la parte inferior de la ventana.
Agregue SikaFlex dentro del soporte de la ventana nueva [2] para conectarlo a la misma ventana. Asegúrese de que el orificio del cilindro en el soporte de la ventana [2] esté alineado con el centro de la ventana.
Inserte la arandela [3] dentro de su soporte correspondiente [4]. Fije ambos soportes [4] al gabinete por encima de la ventana.
Retire la tuerca inferior [5] en el cilindro para deslizarla a través de ambos soportes [4]. Instale la tuerca inferior [5] para fijar el cilindro.
Inserte la parte inferior del eje del cilindro a través del orificio del soporte de la ventana [6] y asegúrelo con contratuercas [7].
 NOTA:Si se utilizan sensores de proximidad en vez de sensores de abrazadera, perfore el indicador de activación [8] en el lado del soporte de la ventana. Agregue cuñas entre el soporte de la ventana y el indicador de activación para crear un espacio de 1/16" en el sensor de proximidad. Asegúrese de que el indicador de activación y el sensor estén del mismo lado.
Instalación del sensor de la abrazadera:
Afloje la abrazadera del sensor [1] hasta que la abertura sea lo suficientemente ancha como para encajar alrededor del cilindro. Coloque una abrazadera alrededor de la parte inferior del cilindro y la otra alrededor de la parte superior.
Inserte el sensor [2] entre la abrazadera y el cilindro. Apriete la abrazadera del sensor.
Fije dos racores de manguera [3] a la parte inferior y superior del cilindro.
Conecte la línea de aire roja [4] al racor de manguera inferior del cilindro y conecte la línea de aire verde al racor de manguera superior del cilindro. Esta línea se llena de aire para empujar la puerta hacia abajo.
Fije la línea de aire verde al cilindro con una abrazadera plástica.
Instalación del sensor de proximidad:
Fije dos racores de manguera [1] a la parte inferior y superior del cilindro.
Conecte la línea de aire roja [2] al racor de manguera inferior del cilindro y conecte la línea de aire verde al racor de manguera superior del cilindro.  Esta línea se llena de aire para empujar la puerta hacia abajo.
Fije el soporte del sensor de proximidad [4] a la cubierta del gabinete [5]. Fije el sensor de proximidad [3] en el soporte [4].
Fije el ensamble de la carcasa [1] al gabinete de la máquina por encima de la ventana, asegurando una abrazadera de cable [2] en la esquina.
 Importante: Mueva el cable del sensor y la línea de aire roja para evitar que se doble o roce antes de colocar la cubierta del gabinete.
Conecte las dos abrazaderas de cable restantes [3] al panel lateral del gabinete.
 NOTA: Si se utilizaron sensores de abrazadera sobre sensores de proximidad, aún no es necesario atornillar la cubierta de la carcasa [1], ya que los sensores de la abrazadera deberán alinearse en la sección Alineación del sensor de abrazadera a continuación.
Presione  [POWER OFF] .
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de purga del colector de aire hasta que se libere la presión de aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Dentro del gabinete CALM, retire y deseche el tapón del colector. Limpie las roscas de puerto en el múltiple de admisión.
Instale el conjunto de solenoide [1] en el puerto del colector. Conecte la manguera verde y roja correspondiente al accesorio del solenoide.
 Nota:Consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire dentro del gabinete de lubricación para colocar correctamente el solenoide.
El cable de extensión 33-1144 [2] se conecta a P38 en la IOPCB y al conector del solenoide.
El cable divisor  33-1169 [3] se conecta a P13 en la IOPCB y al conector del sensor de apertura y cierre. Si la máquina está equipada con otras opciones de complementos, retire el cable de P13 y conéctelo al cable flexible [4].
Serie DM/DT:
Tienda la línea de aire verde [1] y el cable del sensor [3] por el cilindro.
Tienda la línea de aire roja [2] y el cable del sensor [3] hacia arriba del cilindro hasta que todos los cables se encuentren.
Pase tanto las líneas aéreas como el cable del sensor a través de cada abrazadera de cable que rodea el perímetro del panel superior de la carcasa, llevándolos hacia el gabinete CALM.
UMC 350:
CM Series:
Route the green airline [1] and sensor cable [3] down the cylinder.
Route the red airline [2] and sensor cable [3] up the cylinder until all wires meet.
Route all airlines and sensor cable through each cable clamp [4] surrounding the perimeter of the top enclosure panel, leading them down into the CALM cabinet.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones.
Nota:  Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya ordenado el kit de servicio para la puerta automática. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte elCONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR procedimiento.
Retire la cubierta del gabinete del cilindro para acceder al sensor inferior.
Presione[EMERGENCY STOP] .
Realice estos pasos para ajustar el sensor indicando cuando la ventana automática está cerrada. Supervise la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y sujételo hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED cambie a 0.
  2. Mueva lentamente el sensor y la abrazadera hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible a 1, pero el valor sea 0.
  3. Coloque una marca en el cilindro para localizar la altura del sensor en esta posición.
  4. Repita el paso 1. Repita el paso 2, pero mueva la abrazadera hacia abajo. Repita el paso 3.
  5. Mueva el sensor y la abrazadera al punto medio entre las dos marcas. Apriete la sujeción.
Vuelva a instalar la cubierta del gabinete del cilindro.
Siga estos pasos para ajustar el sensor indicando cuando se abre la ventana automática. Supervise la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y la abrazadera hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED cambie a 0.
Testing
Verifique que la ventana automática funcione correctamente con un programa de prueba:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99;
Mientras el programa está en ejecución, observe la pantalla de DIAGNÓSTICO para verificar que las entradas de la ventana automática activen los sensores correctamente.
  • Terminos y Condiciones
