    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
DT/DM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Serwis – Strona główna Procedura postępowania DT/DM/UMC-350 - automatyczne okno - instalacja - AD0652
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
*DT/DM/UMC-350 - automatyczne okno - instalacja
AD0652
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (4 kroki) 3. Solenoid Installation (5 kroki) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 kroki) 6. Testing Back to Top
Ta procedura opisuje sposób instalacji automatycznego okna w DM-1/2 i DT-1/2 i UMC-350.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • UMC-350 wyprodukowane po 15.07.2022 r.
  • DT/DM wyprodukowane po 17.11.2017
UWAGA: W przypadku maszyn DT/DM należy sprawdzić prawy panel obudowy pod kątem otworów nad oknem niezbędnych do instalacji. Jeśli panel obudowy nie ma otworów, należy zamówić 25-16096 PANEL OBUDOWY DT/DM PRAWY Z OKNEM i wymienić panel.
Minimalne oprogramowanie:
  • 100.22.000.1000 lub nowsze
Wymagania bezpieczeństwa:
  • Ogrodzenie bezpieczeństwa, obszar skanera lub kurtyna świetlna
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000857 - ZESTAW DO KONWERSJI AUTOMATYCZNEGO OKNA DT/DM/UMC-350/HD
Ten zestaw wykorzystuje podwójne czujniki zbliżeniowe w celu wykrywania otwarcia/zamknięcia okna.
  • 93-1000939 - ZESTAW PODWÓJNEGO PRZEŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO OKNA UMC-350/HD
Ten zestaw wykorzystuje podwójne czujniki zacisku i siłownik magnetyczny w celu wykrywania otwarcia/zamknięcia okna.
 Ważne: Automatyczne okno jest kompatybilne tylko wtedy, gdy skraplacz mgły olejowej maszyny lub wylot obudowy jest obrócony o 90 stopni. Patrz SKRAPLACZ MGŁY OLEJOWEJ - MONTAŻ lub WYLOT OBUDOWY - MONTAŻ.
Za pomocą szpachelki usuń SikaFlex i oddziel oryginalny wspornik okna [1] od okna. Wyczyść dolną część okna.
Nanieś SikaFlex wewnątrz nowego wspornika okna [2], aby połączyć go z tym samym oknem. Upewnij się, że otwór siłownika we wsporniku okna [2] jest wyrównany ze środkiem okna.
Umieść przelotkę [3] w odpowiednim wsporniku [4]. Przykręć oba wsporniki [4] do obudowy nad oknem.
Odkręć dolną nakrętkę [5] na siłowniku, aby przesunąć ją przez oba wsporniki [4]. Załóż dolną nakrętkę [5] w celu zabezpieczenia siłownika.
Włóż spód wału siłownika przez otwór wspornika [6] i zabezpiecz przeciwnakrętkami [7].
UWAGA: Jeśli zamiast czujników zaciskowych stosowane są czujniki zbliżeniowe, należy ustawić znacznik przemieszczenia bolca [8] z boku wspornika okna. Dodaj podkładki między wspornikiem okna a znacznikiem przemieszczenia, aby utworzyć szczelinę 1/16” do czujnika zbliżeniowego. Upewnij się, że znacznik przemieszczenia bolca i czujnik znajdują się po tej samej stronie.
Instalacja czujnika zacisku:
Poluzuj zacisk czujnika [1], aż otwór będzie wystarczająco szeroki, aby zmieścił się wokół siłownika. Umieść jeden zacisk wokół dolnej części siłownika, a drugi wokół góry.
Włóż czujnik [2] pomiędzy zacisk i siłownik. Dokręć zacisk czujnika.
Przymocuj złącza węża [3] do dolnej i górnej części siłownika.
Podłącz czerwony przewód powietrza [4] do dolnego złącza węża siłownika, a zielony przewód powietrzny do górnego złącza węża siłownika. Ten przewód będzie napełniany powietrzem, aby popchnąć drzwi w dół.
Przymocuj zielony przewód powietrza do siłownika za pomocą opaski zaciskowej.
Instalacja czujnika zbliżeniowego:
Przymocuj dwa złącza węża [1] do dolnej i górnej części siłownika.
Podłącz czerwony przewód powietrzny [2] do dolnego złącza węża na siłowniku i podłącz zielony przewód powietrza do górnego złącza węża na siłowniku.  Przewód ten zostanie napełniony powietrzem, aby popchnąć drzwi w dół.
Przymocuj mocowanie czujnika zbliżeniowego [4] do pokrywy obudowy [5]. Przymocuj czujnik zbliżeniowy [3] do mocowania [4].
Przykręć pokrywę obudowy [1] do obudowy maszyny nad oknem, mocując jeden zacisk przewodów [2] w rogu.
 Ważne: Przed założeniem pokrywy obudowy przesuń przewód czujnika i czerwony przewód powietrzny, aby zapobiec załamaniom lub otarciom przewodu.
Przymocuj dwa pozostałe zaciski przewodów [3] do bocznego panelu obudowy.
 UWAGA: Jeśli zamist czujników zbliżeniowych użuwane były czujniki zaciskowe, nie trzeba jeszcze przykręcać pokrywy obudowy [1], ponieważ czujniki zaciskowe wymagają konfiguracji – procedurę ustawiania czujników zaciskowych opisano poniżej.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Otwórz zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza, aż ciśnienie powietrza zostanie zwolnione. Upewnij się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 barów).
Wewnątrz szafy CALM usuń i wyrzuć korek kolektora. Wyczyścić gwinty portu na kolektorze.
Podłącz zespół elektrozaworu [1] do portu kolektora. Podłącz odpowiednie zielone i czerwone przewody do złącza elektrozaworu.
 Uwaga: Aby prawidłowo umiejscowić Elektrozawór, należy zapoznać się z naklejką na układ smarowania powietrzem wewnątrz szafy smarnej.
Kabel przedłużający 33-1144 [2] podłącza się do portu P38 modułu IOPCB do złącza elektrozaworu.
Kabel rozdzielający 33-1169 [3] podłącza się do portu P13 modułu IOPCB i do złącza czujnika otwarcia i zamknięcia. Jeśli maszyna jest wyposażona w dodatkowe opcje, należy odłączyć przewód od portu P13 i podłączyć go do złączki na przewodzie [4].
Seria DM/DT:
Poprowadź zielony przewód powietrza [1] i przewód czujnika [3] w dół siłownika.
Poprowadź czerwony przewód powietrzny [2] i przewód czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie przewody się zetkną.
Poprowadź wszystkie przewody powietrzne i przewód czujnika przez każdy zacisk przewodów otaczający obwód górnego panelu obudowy, prowadząc je w dół do szafy CALM.
UMC 350:
CM Series:
Route the green airline [1] and sensor cable [3] down the cylinder.
Route the red airline [2] and sensor cable [3] up the cylinder until all wires meet.
Route all airlines and sensor cable through each cable clamp [4] surrounding the perimeter of the top enclosure panel, leading them down into the CALM cabinet.
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji automatycznego okna.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego drzwi automatycznych. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Zdejmij pokrywę obudowy siłownika, aby uzyskać dostęp do dolnego czujnika.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący zamknięcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA:
  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED zmieni się na 0.
  2. Powoli przesuń czujnik i zaciśnij. Znajdź lokalizację, w której wartość jest możliwie jak najbardziej 1, ale wartość wynosi 0.
  3. Umieść oznaczenie na siłowniku, aby zlokalizować wysokość czujnika w tym miejscu.
  4. Powtórz krok 1. Powtórz krok 2, ale przesunąć zacisk w dół. Powtórz krok 3.
  5. Przesuń czujnik i zacisk do środkowego punktu między dwoma znakami. Dokręcić zacisk.
Zamontuj z powrotem pokrywę obudowy siłownika.
Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący otwarcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA:
  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED zmieni się na 0.
Testing
Sprawdź, czy automatyczne okno działa prawidłowo za pomocą programu testowego:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99
Uruchom program i obserwuj ekran DIAGNOSTYKA, aby sprawdzić, czy wprowadzone parametry automatycznego okna wyzwalają czujniki prawidłowo.
