    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
DT/DM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Service Home Instructieprocedure DT/DM/UMC-350 - Automatisch venster - Installatie - AD0652
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
AD0652
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (4 stappen) 3. Solenoid Installation (5 stappen) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 stappen) 6. Testing Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u het automatische venster op de DM-1/2, DT-1/2 en UMC-350 installeert.
Machinevereisten:
  • UMC-350 vervaardigd na 15-07-2022
  • DT/DM vervaardigd na 17-11-2017
OPMERKING: Controleer voor DT/DM-machines het behuizingspaneel aan de rechterkant voor uitsparingen boven het venster dat nodig is voor de installatie. Als het behuizingspaneel geen uitsparingen heeft, bestel dan 25-16096 BEH.PANEEL RECHTS BIJ RAAM DT/DM en vervang het paneel.
Minimale software:
  • 100.22.000.1000 of hoger
Veiligheidseisen:
  • Veiligheidshek, gebiedsscanner of lichtgordijn
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000857  - AUTORAAM CONVERSIESET DT/DM/UMC-350/HD
Deze set maakt gebruik van dubbele nabijheidstasteren om te detecteren wanneer het raam wordt geopend/gesloten.
  • 93-1000939 - KIT VOOR AUTOMATISCH VENSTER MET DUBBELE SCHAKELAAR UMC-350/HD
Deze set maakt gebruik van dubbele klemtasteren en een magnetische cilinder om te detecteren wanneer het raam wordt geopend/gesloten.
 Belangrijk: Automatisch venster is alleen compatibel wanneer de nevelcondensor of de uitlaat van de behuizing van de machine 90 graden is gedraaid. Raadpleeg de NEVELCONDENSOR - INSTALLATIE of UITLAAT VAN BEHUIZING - INSTALLATIE.
Gebruik een plamuurmes om SikaFlex te verwijderen en de originele raambeugel [1] van het raam te scheiden. Maak de onderkant van het raam schoon.
Breng in de nieuwe raambeugel [2] SikaFlex aan om deze op hetzelfde raam vast te zetten. Zorg ervoor dat het gat van de cilinder in de raambeugel [2] is uitgelijnd met het midden van het raam.
Steek de pakkingring [3] in de bijbehorende beugel [4]. Bevestig beide beugels [4] aan de behuizing boven het raam.
Verwijder de onderste moer [5] op de cilinder om deze door beide beugels [4] heen te schuiven. Installeer de onderste moer [5] om de cilinder vast te zetten.
Voer de onderkant van de cilinderas door het gat [6] van de raambeugel en zet deze vast met borgmoeren [7].
OPMERKING: Als er nabijheidstasters worden gebruikt in plaats van klemtasters, bevestig de activeringsvlag [8] dan aan de zijkant van de raambeugel. Breng vulplaatjes aan tussen de raambeugel en de activeringsvlag om een ruimte van 1/16" te creëren tot de nabijheidstaster. Zorg ervoor dat de activeringsvlag en de taster zich aan dezelfde kant bevinden.
Klemtaster installeren:
Draai de sensorklem [1] los totdat de opening breed genoeg is om rond de cilinder te passen. Plaats de ene klem rond de onderkant van de cilinder en de andere rond de bovenkant.
Voer de taster [2] in tussen de klem en de cilinder. Draai de tasterklem vast.
Bevestig twee slangfittingen [3] aan de onder- en bovenkant van de cilinder.
Sluit de rode luchtleiding [4] aan op de onderste slangfitting op de cilinder en sluit de groene luchtleiding aan op de bovenste slangfitting op de cilinder. Deze leiding wordt gevuld met lucht om de deur naar beneden te duwen.
Bevestig de groene luchtleiding aan de cilinder met een ritssluiting.
Nabijheidstaster installeren:
Bevestig twee slangfittingen [1] aan de onder- en bovenkant van de cilinder.
Sluit de rode luchtleiding [2] aan op de onderste slangfitting op de cilinder en sluit de groene luchtleiding aan op de bovenste slangfitting op de cilinder.  Deze leiding wordt gevuld met lucht om de deur naar beneden te duwen.
Maak de bevestiging van de nabijheidstaster [4] vast aan de behuizingsafdekking [5]. Maak de nabijheidstaster [3] vast op de bevestiging [4].
Bevestig de constructie van de behuizingskap [1] aan de behuizing van de machine boven het raam en bevestig één kabelklem [2] in de hoek.
 Belangrijk: beweeg de tasterdraad en de rode luchtleiding rond om knikken of wrijven te voorkomen voordat de behuizingsafdekking wordt aangebracht.
Bevestig de twee resterende kabelklemmen [3] aan het zijpaneel van de behuizing.
 LET OP:Als er klemtasters zijn gebruikt in plaats van nabijheidstasters, dan hoeft de behuizingskap [1] nog niet te worden bevestigd, omdat de klemtasters eerst moeten worden uitgelijnd in onderstaande sectie over het uitlijnen van de klemtasters.
Druk op [POWER OFF].
Zet de hoofdstroomonderbreker op de stand UIT.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Open het ontluchtingsventiel op het luchtverdeelstuk tot de luchtdruk is afgelaten. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi (0 bar) is.
Verwijder in de CALM-kast de verdeelstukplug en gooi deze weg. Reinig de poortdraden op het verdeelstuk.
Installeer de ventielassemblage [1] in de poort van het verdeelstuk . Sluit de overeenkomstige groene en rode slang aan op de fitting van het ventiel.
 Opmerking: Raadpleeg de sticker van het lucht smeersysteem in de smeer kast voor een juiste elektromagnetische plaatsing.
 Verlengkabel 33-1144 [2] maakt verbinding met P38 op de IOPCB en de connector van het ventiel.
Splitterkabel  33-1169 [3] maakt verbinding met P13 op de IOPCB en met de connector van de taster voor openen en sluiten. Als de machine is uitgerust met andere extra opties, verwijder dan de kabel van P13 en sluit deze aan op de pigtail-kabel [4].
DM/DT-serie:
Leid de groene luchtleiding [1] en tasterkabel [3] langs de cilinder.
Leid de rode luchtleiding [2] en tasterkabel [3] omhoog door de cilinder totdat alle draden samenkomen.
Leid alle luchtleidingen als de tasterkabel door elke kabelklem rond de omtrek van het bovenste behuizingspaneel en leid ze naar beneden in de CALM-kast.
UMC 350:
CM Series:
Route the green airline [1] and sensor cable [3] down the cylinder.
Route the red airline [2] and sensor cable [3] up the cylinder until all wires meet.
Route all airlines and sensor cable through each cable clamp [4] surrounding the perimeter of the top enclosure panel, leading them down into the CALM cabinet.
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de patch-bestanden voor de optie configuratie van Auto Window.
Opmerking: De optie bestanden zal verschijnen op de downloadpagina voor de configuratie nadat de Automatische deur-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN.
Verwijder het deksel van de cilinderafdekking om toegang te krijgen tot de onderste taster.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Voer deze stappen uit om de taster in te stellen die aangeeft wanneer Automatisch venster gesloten is. Houd gelijktijdig het DIAGNOSE-scherm in de gaten:
  1. Maak de tasterklem los. Beweeg de taster en klem omhoog totdat AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED verandert in 0.
  2. Beweeg de taster en klem langzaam omhoog. Zoek de locatie waar de waarde zo dicht mogelijk bij 1 ligt, maar de waarde is 0.
  3. Zet een markering op de cilinder om de hoogte van de taster op deze positie te lokaliseren.
  4. Herhaal stap 1. Herhaal stap 2, maar beweeg de klem naar beneden. Herhaal stap 3.
  5. Verplaats de taster en de klem naar het middelste punt tussen de twee markeringen. Draai de klem vast.
Plaats het deksel van de cilinderafdekking terug.
Voer deze stappen uit om de taster in te stellen die aangeeft wanneer Automatisch venster open is. Houd gelijktijdig het DIAGNOSE-scherm in de gaten:
  1. Maak de tasterklem los. Beweeg de taster en klem omhoog totdat AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED verandert in 0.
Testing
Controleer met een testprogramma of Auto Window goed werkt:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99;
Bekijk terwijl het programma draait het DIAGNOSE-scherm om te controleren of de invoer van Automatisch venster de tasters correct activeert.
