    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
    2. Español - España
    3. Español - México
I/O PCB - 93-32-3490B - Replacement - NGC - AD0413
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos PCB de E/S - 93-32-3490B - Remplazo - NGC - AD0413
E/S PCB - Reemplazo - NGC
AD0413
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar la PCB de E/S en una máquina NGC.
Descargue y complete la lista de verificación del informe de inspección de PCB de E/S NGC que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza. Puede encontrarla en la guía de resolución de problemas de PCB de E/S y TC .
Este procedimiento se aplica a estos kits:
  • 93-32-3490C PCB DE E/S, SIO-C NGC
Compatibilidad de la máquina:
  • El núm. cat. 93-32-3490C es totalmente compatible con versiones anteriores, núm. cat. 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C y 93-32‑3482C
  • Nota: Si reemplaza una PCB de E/S de una versión anterior, algunos conectores han cambiado de ubicación. Algunos cables deberán tener más holgura desde el canal para cables o desde el cerramiento.
  • También tendrá que solicitar un kit 93-32-5502 CCA de cambiador de herramientas si la máquina está equipada con un cambiador de herramientas con motor CC o un alimentador de barras.
Replacement
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Precaución:Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Registre la posición de los puentes de derivación push-on [1] en la placa CI.
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Retire la PCB de E/S y colóquela junto a la PCB de recambio [2].
Retire los puentes de derivación de empuje [1] de la PCB extraída y colóquelos en la PCB de recambio [2].
Nota: Los puentes de derivación que se muestran en la imagen están en P2, P12 y JP1 en la PCB de E/S. Las placas pueden tenerlos, así como otros puentes de derivación, dependiendo de las opciones que tenga la máquina.
Precaución: Compare cuidadosamente las dos PCB de E/S para asegurarse de que instala cada puente de derivación en la posición correcta. Si no instala correctamente cada uno de los puentes de derivación, la PCB de E/S no puede funcionar correctamente.
Nota: Si la máquina está equipada con un cambiador de herramientas que tiene un motor con escobilla o un alimentador de barras: instale los (4) separadores [1] en la PCB de E/S. No instale la PCB del cambiador de herramientas hasta que se instale la E/S.
Instale la PCB de E/S en el armario eléctrico.
Si está equipado con un motor TC con escobilla o un alimentador de barras: monte la PCB del cambiador de herramientas 93-32-5502 en los separadores. Conectar los cables:
  • Conecte el cable N/P 33-0413 entre J1 [2] de la PCB de TC y P74 [3] de la PCB de E/S.
  • Conecte el cable N/P 33-0412 entre P55A [4] de la PCB de TC y P55 [5] de la PCB de E/S.
  • Conecte el cable N/P 33-0349 entre P4 de la PCB de PSUP y P55 [7] de la PCB de TC.
  • Conecte el cable del alimentador de barras/cambiador de herramientas a P58 [6].
  • Para los modelos EC, conecte la resistencia externa a P57 [8].
Conecte todos los cables.
Nota: Si actualiza desde una versión anterior de PCB de E/S, algunas ubicaciones de enchufes han cambiado.
  • Los enchufes en la parte superior de la E/S [1] deberán tener la holgura retirada del canal.
  • Los frenos del eje la unidad rotativa [2] se han movido hacia arriba en el lado izquierdo de la E/S; estos cables tendrán que tenderse de manera diferente.
  • Los tapones de refrigerante y TSC [3] se han movido a la parte inferior de la E/S. Se deberá dejar algo de holgura desde el canal o desde el cerramiento para llegar a la nueva ubicación.
  • El P28 [4] para el sensor de vacío de TSC se ha movido. Es posible que se deba dejar algo de holgura desde el aliviador de tensión en el cerramiento para llegar a la nueva ubicación.
  • El cable de salida del cambiador de herramientas se mueve a P58 y el cable 33-0349 a P55A en el cambiador de herramientas de la PCB.
 IMPORTANTE: Al reemplazar la PCB de E/S 34-349XA /B por  34-3490C , no vuelva a instalar la placa de filtro SIO [1] y retire cualquier filtro de solenoide único [2] o doble [3] en el gabinete CALM. La nueva tarjeta PCB de E/S tiene estos filtros integrados en la tarjeta.
IMPORTANTE:Al reemplazar la PCB de E/S 34-349XA /B por 34-3490C y la PCB del ADAPTADOR VFD está instalada, no vuelva a instalar la PCB del ADAPTADOR VFD en la PCB de E/S 34-3490C ya que esta PCB del ADAPTADOR VFD ahora está incorporada.
Operation Test
Encienda la máquina con la llave de control Haas.
Obtendrá una alarma que no podrá detener hasta que los números Crc principal y Crc de fábrica [3] sean los mismos. Realice estos pasos para parar la alarma:
Presione [DIAGNOSTIC] (diagnóstico).
Utilice las flechas de CURSOR para ir a Configuración de E/S [2] en la pestaña  Diagnóstico [1].
Pulse [F3] para actualizar la tabla de configuración[4].
Presione la tecla [RESET] (Restablecer) para continuar.
Si la alarma no se detiene, presione [POWER OFF] y luego [POWER ON].
 Nota:  Después de la instalación, asegúrese de que la versión SIO y la versión TC de E/S estén actualizadas. Consulte la tabla de compatibilidad de firmware de E/ S para ver las versiones más recientes. De lo contrario, actualice el firmware a la versión correcta.
Active el husillo, el cambiador de herramientas, el refrigerante, la refrigeración a través del husillo (TSC/HPC), la espita del refrigerante programable, la parada de emergencia, la baliza, la puerta del operario, el alimentador de barras y todo el equipo opcional.
Asegúrese de que todas las piezas de la máquina y las opciones instaladas funcionen correctamente. Si el cambiador de herramientas de montaje lateral funciona lentamente, apague y encienda la alimentación.
En una máquina de la serie EC, asegúrese de que la resistencia externa que ha conectado a P57 no se caliente mientras la máquina esté inactiva.
  • Terminos y Condiciones
