    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Zomer uitverkoop Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Opspankubussen Handbediende klauwplaten voor frezen Freesgereedschap Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Gereedschapsopslag Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle
    • Voorraad verkoop
      Voorraad verkoop Shop All
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • Eindfrezen
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
      • Spilconusreiniger
      • 08-1895
      • Gereedschapssets voor draaimachines
      • Teststaven
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
    • Shop All
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
I/O PCB - 93-32-3490B - Replacement - NGC - AD0413
Service Home Instructieprocedure I/O PCB - 93-32-3490B - Vervanging - NGC - AD0413
I/O PCB - Vervanging - NGC
AD0413
Inleiding
In deze procedure wordt beschreven hoe de I/O-printplaat van een NGC machine vervangen moet worden.
Download en vul het onderstaande NGC I/O PCB Inspection Report Checklist (controlelijst inspectierapport NGC I/O-printplaat) in voor u onderdelen vervangt. Deze is te vinden bij deHandleiding voor het oplossen van problemen met I/O- en TC-printplaten.
Deze procedure is van toepassing op deze kits:
  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC
Compatibiliteit van de machine:
  • art.nr. 93-32-3490C is volledig achterwaarts compatibel met art.nr. 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32-3480A, 93-32-3480C, en 93-32-3482C.
  • Opmerking: Als het vervangen van een eerdere versie I/O PCB sommige connectors hebben locatie gewijzigd. Sommige kabels moeten meer speling van het kabelkanaal of van de behuizing hebben.
  • U moet ook een 93-32-5502 Tool Changer CCA kit bestellen als de machine is voorzien van een gereedschapswisselaar met een gelijkstroommotor of een staafdoorvoer.
Vervanging
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand UIT .
Waarschuwing:Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Noteer de positie van de push-on jumpers [1] op de PCB.
Plaats een identificatielabel op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger. Koppel deze kabels los.
Verwijder de I/O-PCB en plaats deze naast de vervangende PCB [2].
Verwijder de push-on jumpers [1] van de verwijderde PCB en zet ze op de vervangende PCB [2].
Waarschuwing: Vergelijk zorgvuldig de twee I/O-PCB's om ervoor te zorgen dat u elke hulpdraad in de juiste positie installeert. Als u de jumpers niet correct installeert, kan de I/O-PCB niet goed werken.
Opmerking: Als de machine is voorzien van een gereedschapswisselaar met borstelmotor of een staafdoorvoer:  monteer de (4) afstandbussen[1] op de I/O printplaat. Installeer de gereedschapswisselaar niet totdat de I/O is geïnstalleerd.
Installeer de I/O-PCB in de elektrische kast.
Indien voorzien van een gereedschapswisselaar met borstelmotor of staafdoorvoer:  monteer printplaat 93-32-5502 Tool Changer PCB (gereedschapwisselaar) op de afstandbussen. Draden aansluiten:
  • Sluit de kabel P/N 33-0413 van J1 [2] op de TC-PCB aan op P74-[3] op de I/O-PCB.
  • Sluit de kabel P/N 33-0412 van P55A [4] op de TC-PCB aan op P55 [5] op de I/O-PCB.
  • Sluit de kabel P/N 33-0349 van P4 op PSUP PCB aan op de P55 [7] op de TC PCB.
  • Sluit de gereedschapswisselaar/staafmagazijn Cable aan op P58 [6].
  • Voor EC-modellen sluit u de externe weerstand aan op p57 [8].
Sluit alle kabels aan.
Opmerking: wanneer u een update uitvoert vanaf een eerdere versie van de I/O-printplaat zijn sommige stekkerlocaties gewijzigd.
  • Bij de stekkers bovenop de I/O [1] moet speling uit het kanaal worden getrokken.
  • Draaitafelasremmen [2] zijn verplaatst naar de linkerkant van de I/O-printplaat; deze kabels moeten anders worden geleid.
  • De koelvloeistof- en TSC-stekkers [3] zijn verplaatst naar de onderkant van de I/O-printplaat. Er moet wat speling uit het kanaal of de behuizing worden gehaald om de nieuwe locatie te bereiken.
  • P28 [4] voor de TSC vacuüm-sensor is verplaatst. Sommige speling moet mogelijk worden getrokken uit de trekontlasting op de behuizing om de nieuwe locatie te bereiken.
  • De output kabel van de gereedschapswisselaar beweegt naar P58 en kabel 33-0349 naar P55A op de PCB van de gereedschapswisselaar.
Belangrijk: als u een upgrade uitvoert naar de I/O-printplaat art.nr. 34-3490C, moet u het oude SIO-filter [1] op de printplaat en eventuele enkele [2] of dubbele [3] magneetfilters in de CALM-kast verwijderen. Deze filters zijn op de nieuwe I/O printplaat ingebouwd.
Opmerkingen over de bediening
Schakel de machine in met uw Haas-bedieningssleutel.
U krijgt een alarm dat u niet kunt stoppen tot de belangrijkste CRC en CRC-fabriekgetallen [3] hetzelfde zijn. Voer de volgende stappen uit om het alarm te stoppen:
Druk op DIAGNOSTIC (diagnose).
Gebruik de Cursorpijlen om naar te I/O config [2] te gaan in het Diagnostics-tabblad [1].
Druk op [F3] om de configuratietabel te updaten[4].
Druk op [RESET] om door te gaan.
Als het alarm niet stopt, druk dan op [POWER OFF] en druk vervolgens op [POWER ON].
LET OP:  Zorg er na de installatie voor dat de SIO-versie 3.17 of hoger is en de I/O TC-versie 2.06 of hoger.  Als dit niet het geval is, update de firmware naar de juiste versie.  Raadpleeg Firmware voor I/O-PCB - Update - NGC procedure.
Bedien de spil, gereedschapswisselaar, koelmiddel, koeling door spil(TSC/HPC), P-cool spigot, nood stop, baken, operator deur, barfeeder en alle optionele apparatuur.
Zorg ervoor dat alle machine onderdelen en geïnstalleerde opties correct werken. Als de Side Mount tool Changer traag werkt, cyclus vermogen.
In een machine van de EC-serie, zorg ervoor dat de externe weerstand die u hebt aangesloten op p57 niet opwarmen terwijl de machine inactief is.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
