    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
I/O PCB - 93-32-3490B - Replacement - NGC - AD0413
Service Home How-To-Verfahren E/A-Platine – 93-32-3490B – Ersatz – NGC – AD0413
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
E/A-Platine - 93-32-3490B - Ersatz - NGC
AD0413
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Austausch (4 Schritte) 3. Betriebstest (2 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die E/A-Platine in einer NGC-Maschine ersetzen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-32-3490B E/A-Platine, SIO-B NGC
Maschinenkompatibilität:
  • P/N 93-32-3490B ist vollständig rückwärtskompatibel mit P/N 34-3480A, 34-3480C und P/N 34-3482C.
  • Hinweis: Wenn Sie eine E/A-Platine der früheren Version ersetzen, hat sich die Position einiger Steckverbinder geändert. Einige Kabel müssen mehr Puffer haben, wenn sie aus dem Kabelkanal oder dem Gehäuse gezogen werden.
  • Wenn die Maschine mit einem DC-Motor-Werkzeugwechsler oder einem Stangenlader ausgestattet ist, müssen Sie auch ein CCA-Kit für den 93-32-5502-Werkzeugwechsler bestellen.
Austausch
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Vorsicht: Wenn Sie eine Leiterplatte handhaben, müssen Sie einen Elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Notieren Sie die Position der Push-on-Brückenstecker [1] auf der Platine.
Bringen Sie an jedem Kabel, das an der Platine befestigt ist, ein Identifikationsetikett an. Dies erleichtert die Installation. Trennen Sie diese Kabel.
Entfernen Sie die E/A-Platine und legen Sie sie neben die Ersatzplatine [2].
Entfernen Sie die Push-On-Brückenstecker [1] von der entfernten Leiterplatte und legen Sie sie auf die Ersatzplatine [2].
Achtung: Vergleichen Sie die beiden E/A-Platinen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie jeden Brückenstecker in der richtigen Position installieren. Wenn Sie nicht alle Brückenstecker korrekt installieren, kann die E/A-Platine nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Hinweis: Wenn die Maschine mit einem Werkzeugwechsler ausgestattet ist, der über einen Bürstenmotor oder Stangenlader verfügt: Installieren Sie die (4) Distanzhalter [1] auf der I/O-Leiterplatte. Installieren Sie die Werkzeugwechsler-Platine erst nach der Installation der E/A-Platine.
Installieren Sie die E/A-Platine im Schaltschrank.
Wenn mit einem Bürstenmotor TC oder Stangenlader ausgestattet: montieren Sie die 93-32-5502-Werkzeugwechsler-Platine an den Abstandshaltern. Drähte anschließen:
  • Das Kabel P/N 33-0413 von J1 [2] auf der TC-Leiterplatte an P74 [3] auf der I/O-Leiterplatte anschließen.
  • Verbinden Sie das Kabel P/N 33-0412 von P55A [4] auf der TC-Platine an P55 [5] auf der E/A-Platine.
  • Das Kabel P/N 33-0349 von P4 auf der PSUP-Leiterplatte mit dem P55[7] auf der TC-Leiterplatte verbinden.
  • Verbinden Sie das Werkzeugwechsler-/Stangenlader-Kabel mit P58 [6].
  • Schließen Sie bei EC-Modellen den externen Widerstand bei P57 [8] an.
Verbinden Sie alle Kabel.
Hinweis: Bei der Aktualisierung von einer früheren Version der E/A-Platine, haben sich einige Steckerplätze geändert.
  • Die Stecker auf der Oberseite der E/A-Platine [1] müssen einen Puffer haben, wenn sie aus dem Kanal gezogen werden.
  • Bremsen der Drehachsen [2] sind auf der linken Seite der E/A-Platine nach oben verschoben. Diese Kabel müssen anders verlegt werden.
  • Die Kühlmittel- und TSC-Stecker [3] sind jetzt an der Unterseite der E/A-Platine. Es muss etwas Puffer aus dem Kabelkanal oder dem Gehäuse gezogen werden, um den neuen Standort zu erreichen.
  • P28 [4] für den TSC-Vaccumsensor wurde verschoben. Es muss etwas Puffer aus dem Kabelkanal oder dem Gehäuse gezogen werden, um den neuen Standort zu erreichen.
  • Das Werkzeugwechsler-Ausgangskabel befindet sich jetzt auf P58 und Kabel 33-0349 auf P55A auf der Werkzeugwechsler-Platine.
Betriebstest
Schalten Sie die Maschine mit Ihrem Haas-Steuerschlüssel ein.
Sie erhalten einen Alarm, den Sie erst dann stoppen können, wenn die Haupt-Crc- und die Werks-Crc-Nummer [3] gleich sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Alarm anzuhalten:
Drücken Sie [DIAGNOSTIC].
Verwenden Sie die CURSOR-Pfeile, um zur E/A-Konfiguration [2] in der Diagnose-Registerkarte [1] zu gelangen.
Drücken Sie [F3] um die Config-Tabelle [4] zu aktualisieren.
Drücken Sie [RESET], um fortzufahren.
Wenn der Alarm nicht stoppt, drücken Sie [POWER OFF]. und drücken Sie dann [POWER ON].
 Hinweis:  Stellen Sie nach der Installation sicher, dass die SIO-Version 3.17 oder höher und die E/A TC-Version 2.06 oder höher ist.  Wenn nicht, aktualisieren Sie die Firmware auf die richtige Version.  Siehe E/A-Platinen-Firmware – Update – NGC Verfahren.
Bedienen Sie Spindel, Werkzeugwechsler, Kühlmittel, Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC/HPC), P-Cool-Kühlmittelzapfen, Not-Halt, Signallampe, Bedienertür, Stangenlader und alles optionale Zubehör.
Stellen Sie sicher, dass alle Maschinenteile und installierten Optionen ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der seitlich angeordnete Werkzeugwechsler langsam arbeitet, schalten Sie den Strom aus und wieder ein.
Stellen Sie bei einer Maschine der EC-Serie sicher, dass sich der externe Widerstand, den Sie mit P57 verbunden haben, nicht erwärmt, während sich die Maschine im Leerlauf befindet.
