    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
I/O PCB - 93-32-3490B - Replacement - NGC - AD0413
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Płytka drukowana WE/WY 93-32-3490B – zamiennik – NGC – AD0413
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Płytka PCB we/wy - Wymiana - NGC
AD0413
Ta procedura pokaże Ci, jak wymienić PCB we/wy na maszynie NGC.
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu płytki PCB we/wy NGC przed wymianą jakichkolwiek części. Można ją znaleźć w Przewodniku rozwiązywania problemów z płytką PCB we/wy i TC.
Ta procedura ma zastosowanie do tych zestawów:
  • 93-32-3490C Płytka PCB we/wy, SIO-C NGC
Kompatybilność z maszynami:
  • Część nr 93-32-3490C jest całkowicie wstecznie kompatybilna z 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C oraz  93-32‑3482C.
  • Uwaga: W przypadku wymiany wcześniejszej wersji we/wy PCB niektóre łączniki zmieniły lokalizację. Niektóre przewody będą musiały mieć więcej luzu wyciągnął z kanału kablowego lub z obudowy.
  • Należy również zamówić zestaw narzędzi 93-32-5502 do magazynu narzędzi CCA, jeśli maszyna jest wyposażona w magazyn narzędzi z silnikiem DC lub podajnik pręta.
Replacement
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Przestroga: Podczas pracy z płytką PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Zanotować pozycję zworek push-on [1] na płytce PCB.
Umieścić etykietę identyfikacyjną na każdym kablu, który jest dołączony do PCB. Ułatwia to instalację. Odłącz te przewody.
Wyjmij płytkę drukowaną i/O i umieść ją obok zamiennej płytki PCB [2].
Wyjmij zworki wciskane [1] z usuniętej płytki PCB i włóż je do zamiennej płytki PCB [2].
Uwaga: Zworki pokazane na ilustracji znajdują się w punktach P2, P12 i JP1 na płytce PCB we/wy. Płytki mogą mieć te i inne zworki w zależności od wariantu maszyny.
Ostrożność: Dokładnie Porównaj dwa PCB we/wy, aby upewnić się, że każdy zworka jest zainstalowany w prawidłowej pozycji. Jeśli nie zainstalujesz prawidłowo każdego zworki, PCB I/O nie może działać poprawnie.
Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w magazynu narzędzi z silnikiem szczotkowym lub podajnikiem prętów: Zainstaluj (4) tuleje dystansowe [1] na PCB We/Wy. Nie należy instalować PCB Changer Tool do momentu zainstalowania I/O.
Zainstaluj płytkę drukowaną we/wy w szafie elektrycznej.
Jeśli wyposażony jest magazyn narzedzi TC z silnikiem szczotkowym lub podajnik prętów: Zamontować płytkę PCB 93-32-5502 magazynu narzędzi do wsporników. Podłączanie przewodów:
  • Podłącz przewód P/N 33-0413 z J1 [2] na TC PCB do p74 [3] na PCB we/wy.
  • Podłącz przewód P/N 33-0412 z P55A [4] na TC PCB do P55 [5] na płytce drukowanej we/wy.
  • Podłącz przewód P/N 33-0349 z P4 na PCB PSUP do P55 [7] na TC PCB.
  • Podłącz przewód zmieniacza/podajnika prętów do P58 [6].
  • W modelach EC podłączyć zewnętrzny rezystor na P57 [8].
Podłącz wszystkie przewody.
Uwaga: W przypadku aktualizacji z wcześniejszej wersji  PCB we/wy niektóre lokalizacje zatyczek uległy zmianie.
  • Zatyczki na górze we/wy [1] będą musiały mieć luz przy wyciąganiu z kanału.
  • Hamulce osi obrotowej [2] przesunięte w górę po lewej stronie we/wy, te przewody będą musiały być ułożone inaczej.
  • Chłodziwo i zatyczki TSC [3] przeniesiono na spód We/Wy. Potrzeba będzie trochę luzu przy wyciąganiu z kanału lub z obudowy, aby dotrzeć do tej nowej lokalizacji.
  • P28 [4] dla czujnika Vaccum TSC został przeniesiony. Niektóre luzu może trzeba wyciągnąć z odciążania na obudowie, aby dotrzeć do nowej lokalizacji.
  • Przewód wyjściowy zmieniacza narzędzi przesuwa się do P58 i Cable 33-0349 do P55A na płytce PCB Tool Changer.
 WAŻNE: W przypadku wymiany 34-349XA/B I/O PCB na  34-3490C nie należy ponownie instalować płytki filtra SIO [1] i wyjmować pojedynczych [2] ani podwójnych [3] filtry elektrozawóru w szafce CALM. Nowa płytka PCB We/Wy ma te filtry wbudowane w płytkę.
WAŻNE:W przypadku wymiany płytki PCB we/wy 34-349XA/B na płytkę PCB 34-3490C i in stalacji płytki PCB ADAPTERA VFD nie należy ponownie instalować płytki PCB ADAPTERA VFD w PCB we/wy 34-3490C, ponieważ ta płytka PCB ADAPTERA VFD jest teraz wbudowana.
Operation Test
Włącz maszynę za pomocą klucza sterującego Haas.
Wyświetla się alarm informujący o braku możliwości przerwania, dopóki numery programu Main CRC i Factory CRC [3] nie będą zgodne. Wykonaj poniższe czynności, aby zatrzymać alarm:
Naciśnij [DIAGNOSTIC].
Użyj strzałek KURSORA, aby przejść do pozycji Konfiguracja WE/WY [2] w zakładce Diagnostyka [1].
Naciśnij [F3], by zaktualizować tabelę konfiguracji [4].
Naciśnij [RESET], aby kontynuować.
Jeśli alarm nie wyłączy się, naciśnij [POWER OFF], a potem [POWER ON].
 Uwaga:  Po instalacji upewnij się, że wersja SIO i wersja TC we/wy są aktualne. Aby uzyskać informacje na temat najnowszych wersji, zapoznaj się z tabelą Zgodność oprogramowania układowego we/wy.   Jeśli tak nie jest, zaktualizuj oprogramowanie do odpowiedniej wersji.
Obsługiwać wrzeciono, zmieniacz narzędzi, chłodziwo, chłodziwo przez wrzeciono (TSC/HPC), P-cool Spigot, wyłącznik awaryjny, sygnalizator, drzwi operatora, podajnik barowy i wszystkie wyposażenie opcjonalne.
Upewnij się, że wszystkie części maszyny i zainstalowane opcje działają poprawnie. Jeśli narzędzie do montażu bocznego działa powoli, włącz zasilanie.
W maszynie serii EC upewnij się, że zewnętrzny rezystor podłączony do P57 nie nagrzewania się, gdy maszyna jest bezczynna.
