    2. Español - España
    3. Español - México
      • Spingibarra Haas 12
    2. Español - España
    3. Español - México
I/O PCB - 93-32-3490B - Replacement - NGC - AD0413
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso I/O PCB - 93-32-3490B - Sostituzione - NGC - AD0413
I/O PCB - Sostituzione - NGC
AD0413
Questa procedura ti mostrerà come sostituire il PCB I/O su una macchina NGC.
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione NGC I/O PCB qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte. Si trova nella guida alla risoluzione dei problemi PCB I/O e TC .
Questa procedura si applica a questi kit:
  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC
Compatibilità macchina:
  • P/N 93-32-3490C è completamente compatibile con P/N 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C, and 93-32‑3482C
  • nota: Se si sostituisce una versione precedente PCB, alcuni connettori hanno cambiato posizione. Alcuni cavi dovranno avere più margine di flessibilità tirato dal canale del cavo o dall'alloggiamento.
  • Sarà inoltre necessario ordinare un kit CCA 93-32-5502 cambio utensile se la macchina è dotata di cambio utensile DC-Motor o di uno spingibarra.
Replacement
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Attenzione: Quando si maneggia un PCB, è necessario indossare una fascetta ESD (Electrostatic Discharge).
Registrare la posizione dei ponticelli push-on [1] sul PCB.
Inserire un'etichetta di identificazione su ogni cavo collegato al PCB. Questo rende l’installazione più facile. Scollegare questi cavi.
Rimuovere il PCB I/O e posizionarlo accanto al PCB sostitutivo [2].
Rimuovere i ponticelli push-on [1] dal PCB rimosso e metterli sul PCB sostitutivo [2].
Nota: I ponticelli mostrati nell'immagine sono P2, P12 e JP1 sul PCB I/O. Le schede possono avere questi così come altri ponticelli a seconda delle opzioni della macchina.
cautela: Confrontare attentamente i due PCB I/O per assicurarsi di installare ogni ponticello nella posizione corretta. Se non si installa correttamente ciascuno dei ponticelli, il PCB I/O non può funzionare correttamente.
Nota: Se la macchina è dotata di un cambio utensile dotato di motore a spazzola o spingibarra: Installare gli standoff (4) [1] sul PCB I/O. Non installare Tool Changer PCB fino a dopo l'installazione dell'I/O.
Installare il PCB I/O nell'armadio elettrico.
Se equipaggiato con un motore a spazzola TC o spingibarra: Montare il PCB 93-32-5502 cambio utensile ai distanziatori. Collegare i fili:
  • Collegare il cavo P/N 33-0413 da J1 [2] sul PCB TC a P74 [3] sul PCB I/O.
  • Collegare il cavo P/N 33-0412 da P55A [4] sul PCB TC a P55 [5] sul PCB I/O.
  • Collegare il cavo P/N 33-0349 da P4 su PSUP PCB al P55 [7] sul PCB TC.
  • Collegare il cavo dell'alimentatore per il cambio utensile/barra a P58 [6].
  • Per i modelli CE, collegare il resistore esterno a P57 [8].
Collegare tutti i cavi.
 Nota: Se l'aggiornamento da una versione precedente PCB, alcune posizioni delle spine sono state modificate.
  • Le spine sopra l'I/O [1] dovranno avere il margine di flessibilità tirato dal canale.
  • I freni dell'asse Rotante [2] sono saliti sul lato sinistro dell'I/O, questi cavi dovranno essere instradati in modo diverso.
  • Le prese di refrigerante e TSC [3] si sono spostate nella parte inferiore dell'I/O. Un po’ di margine di flessibilità dovrà essere tirato dal canale o dall’involucro per raggiungere la nuova posizione.
  • P28 [4] per il sensore Vaccum TSC si è spostato. Potrebbe essere necessario tirare un po' di margine di flessibilità dal rilievo di deformazione sul contenitore per raggiungere la nuova posizione.
  • Il cavo di uscita del cambio utensile si sposta su P58 e cavo 33-0349 a P55A sul PCB Tool Changer.
 IMPORTANTE: quando si sostituisce 34-349XA /B I/O PCB con  34-3490C, non reinstallare la scheda del filtro SIO [1] e rimuovere i filtri solenoide singoli [2] o doppi [3] nell'armadio CALM. La nuova scheda PCB I/O ha questi filtri incorporati nella scheda.
IMPORTANTE:Quando si sostituisce il PCB 34-349XA /B I/O con 34-3490C e il PCB ADATTATORE VFD è installato, non reinstallare il PCB ADATTATORE VFD nel PCB I/O 34-3490C poiché questo PCB ADATTATORE VFD è ora integrato.
Operation Test
Accendere la macchina con la chiave di controllo Haas.
Si riceve un allarme che non si può fermare fino a quando i numeri Crc principale e Crc di fabbrica [3] sono gli stessi. Effettuate queste operazioni per interrompere l'allarme:
Premere [DIAGNOSTICA].
Utilizzare le frecce CURSORE per andare a I/O Config [2] nella scheda Diagnostica [1].
Premere [F3] per aggiornare la tabella di configurazione[4].
Premere [RIPRISTINA] per continuare.
Se l’allarme non si ferma, premere [POWER OFF], quindi premere [POWER ON].
 NOTA:  Dopo l'installazione, assicurarsi che la versione SIO e la versione I/O TC siano aggiornate. Fare riferimento al grafico Compatibilità firmware I/O  per le versioni più recenti. In caso contrario, aggiornare il firmware alla versione corretta.
Azionare il mandrino, il cambio utensile, il refrigerante, il refrigerante attraverso il mandrino (TSC/HPC), il rubinetto P-cool, l'arresto di emergenza, il faro, la porta dell'operatore, il barfeeder e tutte le apparecchiature opzionali.
Assicurarsi che tutte le parti della macchina e le opzioni installate funzionino correttamente. Se il Side Mount Tool Changer funziona lentamente, la potenza del ciclo.
In una macchina della serie EC, assicurarsi che il resistore esterno collegato a P57 non si riscaldi mentre la macchina è inattiva.
