Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stanglader
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Drejeenheder og indeksere
      • Drejeenheder og indeksere
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas' stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – One Place for Everything
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
I/O PCB - 93-32-3490B - Replacement - NGC - AD0413
Service How-to-procedure I/O PCB - 93-32-3490B - Udskiftning - NGC - AD0413
Recently Updated Last updated: 11/06/2020
I/O PCB-93-32-3490B-udskiftning-NGC
AD0413
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Udskiftning (4 trin) 3. Bemærkning om drift (2 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure vil vise dig, hvordan du udskifter i/O PCB på en NGC maskine.
Denne procedure gælder for disse sæt:
  • 93-32-3490B IO PCB, SIO-B NGC
Maskin kompatibilitet:
  • P/N 93-32-3490B er fuldt bagudkompatibelt med P/N 34-3480A, 34-3480C og P/N 34-3482C.
  • Bemærk: Hvis udskiftning af en tidligere version I/O PCB nogle forbindelser har ændret placering. Nogle kabler skal have mere slæk trukket fra kabelkanalen eller fra kabinettet.
  • Du skal også bestille et 93-32-5502 Sæt til værktøjsveksler-CCA, hvis maskinen er udstyret med en værktøjsveksler med DC-motor eller en stanglader.
Udskiftning
Tryk på .
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Forsigtighed: Når du håndterer en PCB, skal du bære en elektrostatisk afladning (ESD) rem.
Optag positionen af push-on jumpere [1] på PRINTET.
Sæt en identifikationsmærkat på hvert kabel, der er fastgjort til PRINTET. Dette gør installationen nemmere. Frakobl disse kabler.
Fjern I/O PCB og Placer det ved siden af udskiftnings PCB [2].
Fjern push-on jumpere [1] fra den fjernede PCB og læg dem på udskiftnings PCB [2].
Forsigtighed: Sammenlign omhyggeligt de to i/O PCB'er for at sikre, at du installerer hver jumper i den korrekte position. Hvis du ikke installerer hver af jumperne korrekt, kan i/O PCB ikke fungere korrekt.
Bemærk: Hvis maskinen er udstyret med en værktøjsveksler, der har en AC motor eller stanglader: Installer (4) modsætninger [1] på i/O PCB. Installer ikke værktøjsveksler PCB, før i/O er installeret.
Installer i/O PCB i det elektriske kabinet.
Hvis udstyret med en AC motor TC eller stanglader: Monter 93-32-5502 Tool Changer PCB til standoffs. Tilslut ledninger:
  • Tilslut kabel P/N 33-0413 fra J1 [2] på TC PCB til P74 [3] på i/O PCB.
  • Tilslut kabel P/N 33-0412 fra P55A [4] på TC PCB til P55 [5] på i/O PCB.
  • Tilslut kabel P/N 33-0349 fra P4 på PSUP PCB til P55 [7] på TC PCB.
  • Tilslut værktøjs skifteren/stanglader-kablet til P58 [6].
  • For EC-modeller tilsluttes den eksterne modstand på P57 [8].
Tilslut alle kabler.
Bemærk: Hvis du opdaterer fra en tidligere version I/O PCB nogle plug steder er ændret.
  • Stikkene oven på i/O [1] skal have slæk trukket fra kanalen.
  • Roterende akse bremser [2] er flyttet op på venstre side af i/O, disse kabler skal dirigeres forskelligt.
  • Kølevands-og TSC-stik [3] er flyttet til bunden af i/O. Noget slæk skal trækkes fra kanalen eller fra kabinettet for at nå den nye placering.
  • P28 [4] for TSC Vaccum-sensoren er flyttet. Nogle slæk kan være nødvendigt at blive trukket fra stammen relief på kabinettet for at nå den nye placering.
  • Værktøjs skifteren udgang kabel flytter til P58 og kabel 33-0349 til P55A på værktøjsveksler PCB.
Bemærkning om drift
Tænd for maskinen med din Haas-kontrol nøgle.
Du får en alarm, som du ikke kan stoppe, før numrene under hoved-CRC og fabriks-CRC [3] er ens. Benyt følgende fremgangsmåde for at standse alarmen:
Tryk på .
Brug cursorens pile til at gå til I/O-konfiguration [2] i fanen Diagnostik [1].
Tryk på [F3] for at opdatere konfig-tabel[4].
Tryk på M for at fortsætte.
Hvis alarmen ikke stopper, tryk på [POWER OFF], og tryk derefter på [POWER ON].
Bemærk:  Efter installation skal det sikres, at SIO-versionen er 3.17 eller højere, og at I/O TC-versionen er 2.06 eller højere.  Hvis ikke, opdateres firmwaren til den korrekte version.  Vi henviser til Procedure for I/O PCB-firmware-opdatering - NGC.
Betjen spindlen, værktøjs skifteren, kølevandet, køling gennem spindel (TSC/HPC), P-cool-spigot, nødstop, Beacon, operatør låge, Barfeeder og alt ekstraudstyr.
Sørg for, at alle maskindele og installerede indstillinger fungerer korrekt. Hvis sidemonteret værktøjsveksler fungerer langsomt, cyklus strøm.
I en EC-serie maskine skal du sørge for, at den eksterne modstand, du har tilsluttet P57, ikke varmer op, mens maskinen er inaktiv.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
