My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
H-5AX Spindle Mount Plate - Replacement - AD0574
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reemplazo de la placa de montaje del husillo del H-5AX - AD0574
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (4 steps) 3. Installation (8 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
AD0574
Revisión B - 08/2025
  No debe realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
   Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Este procedimiento lo guiará sobre cómo reemplazar la placa de montaje del husillo del H-5AX.
Este documento se aplica a las siguientes piezas:
  •  93-5049 KIT DE SERVICIO DE PLACA DE MONTAJE DEL EJE B HSD F63
  •   93-3920 H-5AX  A63 KIT DE SERVICIO DE PLACA DE MONTAJE DEL EJE B
Importante: descargue y llene la Lista de verificación del informe de inspección de husillo que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza. Este paso es necesario para garantizar la documentación adecuada y la validación del servicio.
Formulario de solicitud de servicio de H-5AX
Removal
Siga los pasos del procedimiento husillo H-5AX - Reemplazo - AD0567 para retirar el cartucho de husillo.
Con el conjunto del husillo retirado, tome nota de la ubicación de las juntas tóricas y los pasadores guía.
  Nota:  la junta tórica central (NP: 57-0974) está dividida y no es necesario reemplazarla, a menos que esté dañada.
Con el eje B orientado a 90° , retire los 3 tornillos centrales de la placa de montaje.
Retire los tornillos de diámetro exterior de la placa de montaje del husillo.
Nota: No se utiliza ningún perno en la ubicación indicada en rojo.
 La placa de montaje del husillo H-5AX F63 tendrá 7 pernos en su lugar
 La placa de montaje del husillo H-5AX A63 tendrá 8 pernos en su lugar
Con todos los tornillos extraídos, tire con cuidado la placa del husillo del alojamiento del cuerpo del eje B. Tenga cuidado de no girar la placa a medida que tira, hay un pasador de ubicación insertado en la placa de montaje. Durante la extracción, verifique que no se haya perdido ninguna junta tórica.
Verifique que los tapones se hayan instalado en la placa incluida en el kit en las siguientes ubicaciones.
Si los enchufes no están ya instalados, instale los enchufes.
Voltee la placa de montaje y retire lo siguiente:
  1. Sello de polvo (NP: 57-0976)
  2. Pasador guía (NP: 48-0088)
  3. Junta tórica (NP: 57-0858)
Importante: tenga en cuenta la orientación del sello de brida en el sello de polvo durante la instalación para garantizar un ajuste y funcionamiento adecuados.
El sello de polvo está instalado correctamente si la brida está orientada hacia la placa del eje B.
Limpie e inspeccione la placa de montaje de repuesto. Recubra ligeramente el sello y las juntas tóricas con una grasa para juntas tóricas.
Antes de volver a instalar la placa de montaje, deslice el tubo de unión central hacia atrás y deje espacio libre para el pasador.
Alinee el orificio del tornillo de montaje exterior con los orificios del tornillo de accionamiento del eje. Una vez en su lugar, deslice el tubo de unión central hacia adelante para insertar el pasador guía en la ubicación correcta.
Instale los tres tornillos  SHCS M5 X 18MM y los tornillos SHCS M8 X 25 exteriores apretados a mano. Apriete primero los tornillos centrales y después apriete los tornillos de salida en un patrón de estrella. Consulte  Especificaciones de par de fijación de Haas.
Limpie e inspeccione la placa de montaje del husillo, verifique que todas las juntas tóricas (NP: 57-1048) [2] y los pasadores guía (NP: 48-0077) [1] estén en su lugar.
  Nota: La   junta tórica central (NP: 57-0974) [3] está dividida y no es necesario reemplazarla, a menos que esté dañada.
Instale el husillo (consulte la sección AD0567 Instalación).
Llene el informe de inspección más reciente que se encuentra en la carpeta Informe de inspección de alineamiento y Listas de verificación en HBC.
Nota: Este sitio solo está disponible para técnicos de Haas Service.
Consulte la Guía de geometría - Cabezal del husillo de un yugo H-5AX o el Procedimiento de alineación del cabezal GM-2-5AX para obtener más detalles sobre cómo realizar las revisiones del informe de inspección de 5AX.
  • Condiciones
