My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
H-5AX Spindle Mount Plate - Replacement - AD0574
Service Home How-To-Verfahren H-5AX Spindelmontageplatte - Ersatz - AD0574
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Removal (4 Schritte) 3. Installation (8 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
AD0574
Revision B - 08/2025
  Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
   Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
   Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Dieses Verfahren führt Sie durch den Austausch der H-5AX-Spindel-Montageplatte.
Dieses Dokument gilt für folgende Teile:
  •   93-5049 HSD F63 B-ACHSEN-MONTAGEPLATTE SVC-KIT
  •   93-3920 H-5AX A63 B-ACHSEN-MONTAGEPLATTE SVC-SATZ
Wichtig: Laden Sie vor dem Austausch von Teilen die unten stehende Checkliste für den Spindelinspektionsbericht herunter und füllen Sie sie aus. Dieser Schritt ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Dokumentation und Validierung der Wartung sicherzustellen.
H-5AX Service-Anfrageformular
Removal
Folgen Sie den Schritten in der Anleitung H-5AX Spindel - Austausch - AD0567, um die Spindelpatrone zu entfernen.
Notieren Sie sich bei abgenommener Spindel die Position der O-Ringe und Passstifte.
  Hinweis: Der mittlere O-Ring (TEILENUMMER: 57-0974) ist geteilt und muss nicht ersetzt werden, es sei denn, der O-Ring ist beschädigt.
Wenn die B-Achse auf 90° ausgerichtet ist, entfernen Sie die 3 mittleren Schrauben aus der Montageplatte.
Entfernen Sie die Schrauben mit dem Außendurchmesser von der Spindelmontageplatte.
Hinweis: An der rot gekennzeichneten Stelle wird keine Schraube verwendet.
 Die H-5AX F63 Spindel-Montageplatte ist mit 7 Schrauben ausgestattet.
 Die H-5AX A63 Spindel-Montageplatte ist mit 8 Schrauben ausgestattet.
Nachdem Sie alle Schrauben entfernt haben, ziehen Sie die Spindelplatte vorsichtig aus der Umhausung der B-Achse. Achten Sie darauf, dass Sie die Platte beim Ziehen nicht verdrehen, da ein Haltestift in die Montageplatte eingesetzt ist. Vergewissern Sie sich beim Ausbau, dass keine O-Ringe verloren gehen.
Vergewissern Sie sich, dass die Stecker auf der im Satz enthaltenen Platte an den folgenden Stellen angebracht wurden.
Falls die Stopfen noch nicht eingebaut sind, installieren Sie die Stopfen.
Drehen Sie die Montageplatte um und installieren Sie Folgendes:
  1. Staubdichtung (TEILENUMMER: 57-0976)
  2. Passstift (TEILENUMMER: 48-0088)
  3. O-Ring (TEILENUMMER: 57-0858)
Wichtig: Achten Sie bei der Installation auf die Ausrichtung des Flansches an der Staubdichtung, um eine korrekte Passform und Funktion sicherzustellen.
Die Staubdichtung ist korrekt eingebaut, wenn der Flansch in Richtung der B-Achsenplatte zeigt.
Reinigen und überprüfen Sie die Ersatz-Montageplatte. Beschichten Sie die Dichtung und die O-Ringe leicht mit einem O-Ring-Fett.
Vor der erneuten Montage der Montageplatte, schieben Sie das mittlere Anschlussrohr zurück, um Platz für den Passstift zu schaffen.
Richten Sie die Schraubenlöcher der äußeren Halterung auf die Schraubenlöcher des Achsantriebs aus. Schieben Sie das mittlere Verbindungsrohr nach vorne, um den Passstift an der richtigen Stelle einzusetzen.
Montieren Sie die drei SHCS M5 X 18MM und die äußeren SHCS M8 X 25 Schrauben handfest. Ziehen Sie zuerst die mittleren Schrauben und dann die äußeren Schrauben sternförmig an. Siehe technische Daten zu Haas Befestigungselementen für das Drehmoment.
Reinigen und überprüfen Sie die Spindelmontageplatte und vergewissern Sie sich, dass alle O-Ringe (TEILENUMMER: 57-1048) [2] und Passstifte (TEILENUMMER: 48-0077) [1] an ihrem Platz sind.
  Hinweis: Der mittlere O-Ring (TEILENUMMER: 57-0974) [3] ist geteilt und muss nicht ersetzt werden, es sei denn, der O-Ring ist beschädigt.
Installieren Sie die Spindel (siehe Abschnitt AD0567 Installation).
Füllen Sie den letzten Inspektionsbericht aus, den Sie im Ordner Inspektionsberichte und Checklisten für die Ausrichtung auf HBC finden.
 Hinweis: Diese Seite ist nur für Haas Service techniker zugänglich.
Weitere Einzelheiten zur Durchführung der 5AX-Prüfprotokolle finden Sie in der Anleitung H-5AX Einjoch-Spindelkopf - Geometrie oder im GM-2-5AX-Kopfausrichtungsverfahren.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
