MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX Spindle Mount Plate Replacement - AD0574
Service hjem Fremgangsmåter Utskiftning av H-5AX-spindelmonteringsplate – AD0574
Recently Updated Last updated: 06/18/2024
*Utskiftning av H-5AX-spindelmonteringsplate
AD0574
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal (4 trinn) 3. Installation (5 trinn) Back to Top
  Du må ikke gjøre mekaniske eller elektriske maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
   Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.
   All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Denne prosedyren vil veilede deg om hvordan du skifter ut H-5AX-spindelmonteringsplaten.
Viktig: Last ned og fyll ut sjekklisten for spindelinspeksjonsrapport nedenfor før du erstatter noen deler.
Dette dokumentet gjelder for følgende deler:
  •   93-3433 H-5AX F63 SPINDLE MOUNT SVC KIT
  •   93-3920 H-5AX A63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
H-5AX-serviceskjema
Removal
Med spindelenheten fjernet (referer til AD0567 ) merk deg plasseringen av o-ringene [2] og låsetappene [1].
  Merk: Midtre O-ring [3] er splittet og ikke nødvendig å skifte ut, med mindre O-ringen er skadet
Med B-aksen orientert til 90°, fjern den 3. midterste skruen fra monteringsplaten.
Fjern utvendig diameterskruer fra spindelmonteringsplaten.
Merk: Ingen bolt brukes på stedet indikert i rødt.
 H-5AX F63 spindelmonteringsplate har 7 bolter på plass
 H-5AX A63 spindelmonteringsplate har 8 bolter på plass
Med alle skruene fjernet, trekk spindelplaten forsiktig ut av B-aksens kapsling. Pass på at du ikke vrir platen når du trekker i den, det er én lokaliseringsstift satt inn i monteringsplaten. Verifiser at ingen o-ring er tapt under fjerning.
Snu monteringsplaten og fjern følgende ;
  1. Flenstetning
  2. Låsetapp
  3. O-ring
Viktig: Legg merke til retningen på flenstetningen
Installer pluggene som er inkludert i settet på følgende steder.
Rengjør og inspiser den nye monteringsplaten. Påfør litt olje på tetningen og o-ring med o-ringfett og installer alle delene på den nye monteringsplaten.
Før monteringsplaten installeres tilbake på plass, skyv midtre koblingsrør tilbake for å få klaring for låsetappen.
innrett det ytre monteringsskruehullet til aksedriftskruehullene. Når på plass, skyv det midtre koblingsrøret fremover for å sette inn låsetappen i riktig posisjon.
Installer alle skruene stramt for hånd. Gi de midtre skruene moment først  og gi deretter de ytre skruene moment i stjernemønster  Referer til Haas-feste Moment-spesifikasjoner
Installer spindelen (referer til AD0567 Installasjon-avsnittet) og fullfør geometriinspeksjonsrapporten.
EA0421 GM-2-5AX Inspeksjonsrapport
EA0426 VR-serie Inspeksjonsrapport
Referer til VR-geometriveiledning eller GM-2-5AX-hodejusteringsprosedyre for mer informasjon om hvordan du utfører 5AX-inspeksjonsrapportkontroller.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
