      • Serie VR
H-5AX Spindle Mount Plate - Replacement - AD0574
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione della piastra di montaggio del mandrino H-5AX - AD0574
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Removal (4 passi) 3. Installation (8 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
AD0574
Revisione B - 08/2025
  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
   Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
   Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Questa procedura guiderà l'utente su come sostituire la piastra di montaggio del mandrino H-5AX.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  •   93-5049 HSD F63 KIT SVC PIASTRA DI MONTAGGIO ASSE B
  •   93-3920 H-5AX  A63 KIT ASSISTENZA PIASTRA DI MONTAGGIO ASSE B
Importante: Prima di sostituire qualsiasi parte, scaricare e compilare la checklist del rapporto di ispezione del mandrino riportata di seguito. Questo passaggio è necessario per garantire la corretta documentazione e la convalida del servizio.
Modulo di richiesta di servizio H-5AX
Removal
Seguire i passaggi nella procedura Mandrino H-5AX - Sostituzione - AD0567 per rimuovere la cartuccia del mandrino.
Dopo aver rimosso il gruppo mandrino, prendere nota della posizione degli O-ring e dei perni guida.
  Nota: L’ O-ring centrale (Codice articolo: 57-0974) è spaccato e non necessita di essere sostituito, a meno che l'O-ring non sia danneggiato.
Con l'asse B orientato a 90°, rimuovere le 3 viti centrali dalla piastra di montaggio.
Rimuovere le viti del diametro esterno dalla piastra di montaggio del mandrino.
Nota: Nessun bullone viene utilizzato nella posizione indicata in rosso.
 La piastra di montaggio del mandrino H-5AX F63 avrà 7 bulloni in posizione
 La piastra di montaggio del mandrino H-5AX A63 avrà 8 bulloni in posizione
Dopo aver rimosso tutte le viti, estrarre con cautela la piastra del mandrino dall'alloggiamento del corpo dell'asse B. Facendo attenzione a non torcere la piastra mentre si tira, c'è un perno di posizionamento inserito nella piastra di montaggio. Durante la rimozione verificare che non vi siano perdite nell’O-ring.
Verificare che le spine siano state installate sulla piastra inclusa nel kit nelle seguenti posizioni.
Se le spine non sono già installate, installarle.
Capovolgere la piastra di montaggio e installare quanto segue:
  1. Guarnizione antipolvere (Codice articolo: 57-0976)
  2. Perno di guida (Codice articolo: 48-0088)
  3. Anello di tenuta toroidale (Codice articolo: 57-0858)
Importante: Prendere nota dell'orientamento della flangia sul parapolvere durante l'installazione per garantire la corretta vestibilità e funzionalità.
Il sigillo antipolvere è installato correttamente se la flangia è rivolta verso la piastra dell'asse B.
Pulire e ispezionare la piastra di montaggio sostitutiva. Rivestire leggermente la guarnizione e gli O-ring con un grasso O-ring.
Prima di rimontare la piastra di montaggio, far scorrere indietro il tubo di giunzione centrale lasciando spazio per il perno di guida.
Allineare il foro della vite di montaggio esterno ai fori della vite di trasmissione dell'asse. Una volta in posizione, far scorrere in avanti il tubo di unione centrale per inserto il perno di guida nella posizione corretta.
Installare le tre viti SHCS M5 X 18MM e SHCS M8 X 25 esterne serrandole a mano. Serrare prima le viti centrali e poi quelle esterne seguendo uno schema a stella. Fare riferimento a  Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio Haas.
Pulire e ispezionare la piastra di montaggio del mandrino, verificare tutti gli O-ring (PN: 57-1048) [2] e perni di guida (Codice articolo: 48-0077) [1] sono in posizione.
  Nota: L’ O-ring centrale (Codice articolo: 57-0974) [3] è diviso e non necessita di essere sostituito, a meno che l'O-ring non sia danneggiato.
Installare il mandrino (fare riferimento alla sezione AD0567 Installazione).
Completare il rapporto di ispezione più recente disponibile nella cartella Rapporto di ispezione allineamento e liste di controllo su HBC.
Nota: questo sito è disponibile solo per i tecnici di Haas Service.
Fare riferimento a Mandrino a corsa singola H-5AX - Guida alla geometria o alla Procedura di allineamento della testa GM-2-5AX per ulteriori dettagli su come eseguire i controlli del rapporto di ispezione 5AX.
